Floh406
Neuburg a. d. Donau
1761 ccm
81 kW / 111 PS
Alle ?nderungen au?en beschr?nken sich auf eine dezente Tieferlegung, im Sommer ein paar nette Alus und wei?e Seitenblinker.
Im Innenraum gibt es rote Ambiente-Beleuchtung hinter dem Innenspiegel f?r vorne und f?r hinten bei den Angstgriffen.
Zus?tzlich wird der Fu?raum rot ausgeleuchtet.
Bei offenen T?ren wird der Fu?raum wei? beleuchtet, in Abh?ngigkeit vom Innenlicht.
Alu-Applikationen an den L?ftungsausl?ssen, an den Heizungsreglern und an den Schaltern setzen Highlights und
unterst?tzen die Individualit?t des Wagens.
Der Schaltknauf ist eine Eigenkreation aus drei Original-Schaltkn?ufen, die Schaltkulisse wird von innen mit einer roten LED
beleuchtet.
Der Handbremsgriff ist in einem Anflug von Langeweile in m?hevoller Feilerei aus einer Alu-Welle entstanden.
Danach professionell mit besticktem Leder bezogen worden.
Die T?rverkleidungen wurden beim Nachr?sten der elektrischen hinteren Fensterheber neu bezogen und die T?rbet?tigungen
vom Serie II einger?stet. Die Mulden werden im Dunklen rot beleuchtet, wenn der Motor abgestellt wird.
Gleichzeitig dimmt die Innenbeleuchtung auf, so dass die Fahrg?ste sich sofort zurechtfinden k?nnen. Werden
die T?ren ge?ffnet, leuchtet die Pf?tzenbeleuchtung den Bodenbereich der jeweiligen T?r aus.
Bei Ankunft am Fahrzeug im Dunkeln wird beim Aufschlie?en per Funk die Pf?tzenbeleuchtung in den Au?enspiegeln
aktiviert. Zus?tzlich werden alle Griffmulden au?en dezent beleuchtet, um den Einstieg zu erleichtern.
Zus?tzlich wurde ein Blinkermodul nachger?stet, welches sicherstellt, dass beim Antippen mindestens dreimal nachgeblinkt
wird.
Nachger?stet wurde nunmehr die langersehnte und hei?geliebte Lederausstattung in schwarz inklusive einem kompletten
Satz schwarzer Sicherheitsgurte. In die R?ckbank wurde Sitzheizung integriert, die Schalter f?r die Sitzheizung
befinden sich in der hinteren Mittelarmlehne, zusammen mit den Schaltern f?r die Leselampen.
Ferner ist das Projekt Scheinwerferreinigungsanlage nunmehr in die Tat umgesetzt worden,
inkl. eines neuen Sto?f?ngers mit den entsprechenden L?chern f?r die SRA.
Der serienm??ige Innenspiegel ist dem automatisch abblendenden Innenspiegel gewichen. Das Einlegen des R?ckw?rtsgangs
deaktiviert die Verdunkelung. Das Einlegen des R?ckw?rtsgangs aktiviert in Verbindung mit dem Regensensor den
Heckscheibenwischer, der auf seine alten Tage so noch eine anst?ndige Aufgabe bekommen hat. Ebenso haben beleuchtete
Sonnenblenden Einzug gehalten, damit man sich auch im Dunkeln spiegeln kann.
Zus?tzlich sind die Mittelarmlehne, die Edelstahl-Einstiegleisten, die Fussmatten mit Emblem, die Kinderkopfst?tze und das
Gep?cknetz im Kofferraum verbaut, selbstverst?ndlich alles Original-Peugeot-Zubeh?r.
Nach Studium des Schaltplans wurde der BC statt der Au?entemperaturanzeige nun auch noch nachger?stet.
Nachdem ich nun mit meinem Baby fertig bin und ich in Zukunft auch keine Zeit mehr f?r gro?e Basteleien haben werde,
m?chte ich dann demn?chst verkaufen. Mittlerweile hat er knapp 292000 auf der Uhr, steht aber f?r sein Alter gut da. T?v hat
die letzten Male nichts oder nur Kleinigkeiten zu meckern gehabt. Technisch ist er in einwandfreien Zustand, ist auch letzten
Sommererst alles gemacht worden: Bremsen rundrum, K?hler, Sensorik. Schnurrt wie ein L?we schnurren sollte.
Wer Interesse hat, bitte via PN melden...
beleuchtet.
wird.
