Lüftung auf kalt, trotzdem warme Luft
mildi
Postleitzahl: 04910
Beitrag von mildi » Sa 17.07.10 00:21
Hallo Spezialisten!!!
Hab bei meinem 406er die Lüftung auf kalt, trotzdem kommt immernoch warme Luft raus. Macht sich bei dieser Witterung nicht gut :-)).
Kann mir jemand von euch ein Tip geben?
mildi 406Fahrer
Schoeneberg30
Re: Lüftung auf kalt, trotzdem warme Luft
Beitrag von Schoeneberg30 » Sa 17.07.10 03:45
Die normale Lüftung, oder die Klimaanlage? Wenns draußen wie momentan brütend heiß ist, kommt auch auf kalt gestellter Lüftung nur warme Luft.
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Beitrag von 406Bruch » Sa 17.07.10 11:45
wenn Klimaanlage, egal ob manuell oder automatisch, empfiehlt sich mal eine Klimawartung. Denn das >Kältemittel verflüchtigt sich auch bei vermeintlich dichter Klimaanlage, so dass halt kein Medium mehr da ist, welches die Kälte transportieren könnte, Der Klimakompressor schaltet dann auch nicht mehr um nocht festzufahren. Ich persönlich muss einmal im Jahr Klimaservice machen, da sich die Kälteflüssigkeit immer verflüchtigt.
Ansonsten ist es normal, dass eine Lüftung ohne Klima nur die Luft blasen kann, die es draussen ansaugt, und wenn es da 35 Grad hat, dann ist die "kalte" Luft halt 35 Grad warm. Wenn die "kalte" Luft dauerhaft bedeutend wärmer als die Aussentemperatur ist, musst du wohl kontrollieren, ab die Klappe zum Wärmetauscher der Heizung richtig zu geht.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
mildi
Postleitzahl: 04910
Beitrag von mildi » Sa 17.07.10 21:29
Hi !
Habe mich glaube bischen falsch ausgedrückt. Der Regler steht voll auf kalt, aber es kommt heiße Luft. Luft ist heißer als die Außentemperatur.
Wird bestimmt so sein wie 406Bruch beschrieben hat. Klappe zum Wärmetauscher der Heizung geht nicht richtig zu.
Wie kommt man da am besten ran? Kann mir einer von euch paar Tipp`s geben?
Peugeot (F) 406
Bj. 1999
mfg mildi
Michi406
Postleitzahl: 82041
Beitrag von Michi406 » Sa 17.07.10 22:08
Bei mir war einmal nur der Stecker vom Lüfter ab. Das war nach einer Not-Bremsung.
Danach kam auch nur noch warme Luft - sporadisch dann doch wieder kalte.
Wenn der Motor läuft, sollte man hören können, dass der Hauptlüfter vom Kühler vorne im Motorraum nicht läuft.
Die Klimaanlage wird offenbar mit dem Lüfter mit bedient. Das hat der Werkstättenmeister nur durch hinhören herausgefunden. Weil:
Jetzt kommt der Witz, bei dem ich noch heute k... könnte: Der Fehlerspeicher erkennt diesen Fehler nicht!
Da steht zwar drinnen, dass es "sporadische Nockenwellenprobleme" gibt und so ein Sch... (Konsequenz daraus: Motortausch? :motz: g), dass aber die Kühler vom Motor nicht mehr geht und bei einer Berfahrt oder im Stau bei 30° dir der Motor abbraucht, DAS weiss der Fehlerspeicher nicht.
Du müsstest also vermutlich auch sehen, dass die Motor-Temperatur ungewöhnlich hoch ist bzw. schnell hochgeht.
Ach ja - ob noch das Original-Radio eingebaut ist oder nicht - das weiss das Fahrzeug auch. Freunde - wir bezahlen das alles beim Kauf des Autos mit!
Michi
timer35
Postleitzahl: 12683
Beitrag von timer35 » Do 05.08.10 12:49
Hi
Hast Du schon mal das Modul zur Gebläseregulierung kontrolliert ? :) Bei mein 607 sitzt es auf der Beifahrerseite links nahe an der Mittelkonsole.
