Zündung von GTI auf MI16?
polini70
Beitrag von polini70 » Sa 19.06.10 20:11
Hallo peugeot Gemeinde!
nach ca 2 jähriger Pause melde ich mich auch wieder mal :D
Muss meinen 205er GTI endlich wieder zum laufen bringen, weil er zum "in der Garage stehen" einfach zu schade ist.
Zurzeit ist ein 140PS Gutmann 1.9 XU9JA Motor verbaut (Jetronic natürlich.
Wenn ich einen MI16 Motor reinsetze, kann ich den mit der Jetronic Zündung fahren (sprich passt der verteiler auf den 16V Kopf)
Habe da so einen Hintergedanken bezüglich Umbau auf Biogas/Erdgas :floet:
Danke schon mal,
Mfg David
Ärgere nicht das Passatilein,
denn es könnte G-laden sein
Re: Zündung von GTI auf MI16?
Beitrag von Troubadix » Sa 19.06.10 22:46
wäre fast schade einem gutmann gemachten motor gegen nen 16V zu tauschen, aber das muss man selber wissen.
kann man mit einem adapter hinbekommen das die zündung passt, lionparts hatte die mal fertigen lassen denke die lassen sich noch auftreiben.
erdgas/biogas??? oder meinst du LPG sprich autogas was wesentlich verbreiterter ist und wohl auch einfacher in der umrüstung.
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Sa 19.06.10 22:49
Alles neumodischer schmonz...ich würde stattdessen zum klassischen holzvergaser greifen :)
Beitrag von Troubadix » Sa 19.06.10 22:59
pug-205 hat geschrieben:Alles neumodischer schmonz...ich würde stattdessen zum klassischen holzvergaser greifen :)
wenn die spritpreise so weitergehen...
polini70
Beitrag von polini70 » So 20.06.10 10:30
Hallo!
Danke für die Antworten.
D.h. mit der Jetronic Zündung bekomm ich das hin..
Ich meine Erdgas (CNG). Da könnt ich dann sozusagen gratis tanken, da wir eine Biogasanlage Zuhause haben :)
Habe letztes Jahr einen Diesel-Traktor auf reinen Erdgas Betrieb umgebaut und das hat echt astrein funktioniert.
Der Traktor springt sofort an, hat mehr Leistung und Drehmoment, fährt schneller und verbraucht weniger.
Im Grunde braucht man nur einen Motor mit funktionierender Zündung (und vl. auch noch etwas mehr Verdichtung). Der Rest ist eine aufgelegte Partie..
noch ein paar Fotos von der Kiste:
Drehmoment vorher-nachher
Drehmomentendiagramm Vergleich.gif (8.98 KiB) 975 mal betrachtet
Leistung vorher-nachher
Leistungsdiagramm Vergleich.gif (8.7 KiB) 975 mal betrachtet
umgebauter Traktor
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » So 20.06.10 12:59
Das ist ja n richtig netter Trekker, den du da hast :daumenhoch:
