Nun besteht folgendes Problem. Die Lüftungsanlage lässt sich erst einmal wie bekannt in den 4 Stufen regeln und besitzt außerdem die Funktion, die Frischluftzufuhr zu unterbrechen mittels einer Klappe, die mithilfe eines Bowdenzuges geöffnet und verschlossen wird. In den Stellungen 0-4 ist sie offen, in der unteren verschlossen. Beim Schließen bewegt sich der Bowdenzug in die Länge (siehe Fotos)
Wie man sieht, ist nur leider der Bowdenzug ausgehängt. Es geschah nämlich, dass, obwohl der Lüfter lief, nur sehr wenig, bis gar keine Luft mehr im Innenraum ankam. So machten wir uns auf die Fehlersuche und dachten zunächst an Dreck, jedoch stellte sich dann eben heraus, dass der rot eingekreiste Bowdenzug nicht mehr dort angebracht ist, wo er hingehört, wahrscheinlich irgendwo hinter dem Handschuhfach. Jedoch haben wir trotz Taschenlampe und Spiegel (damit man auch in nicht sichtbare Ecken schauen kann) diese Stelle nicht gefunden.
Wo befindet sich also diese? Wo sitzt die Lüftungsklappe und wie kommt man da am besten ran?
Hier irgendwo gehört der Bowdenzug hin
