Lenkrad quietscht
Vincenzo
Lenkrad quietscht
Beitrag von Vincenzo » Mi 31.03.10 01:21
Mir ist aufgefallen dass beim Lenken etwas schleift / quietscht. Hört sich an als würde hinterm Lenkrad ein Stück Gummi an der Lenksäule schleifen. Von aussen ist nichts zu hören. Werde natürlich mal die Lenksäule soweit es geht freilegen. Aber vielleicht hat ja jemand soetwas schon erle bt und hat einen Lösungsvorschlag. Thx. V.
Schoeneberg30
Re: Lenkrad quietscht
Beitrag von Schoeneberg30 » Mi 31.03.10 01:30
Hallo, schau mal hier:
http://www.motor-talk.de/forum/quietsch ... 36006.html
Gleiches Auto, gleiches Problem, viele Antworten.
Vincenzo
Beitrag von Vincenzo » Mi 31.03.10 01:36
Hab das auch schon gegoogelt, nur Lösung gibts dort auch keine. Drum frag ich ja hier mal rum ob wer eine Idee hat. :zwinker: Trotzdem Danke. V.
Vincenzo
Beitrag von Vincenzo » Fr 02.04.10 19:35
Also ich hab jetzt mal rumprobiert und das Quietschgeräusch und dieses Gefühl dass es beim Lenken irgendwo 'reibt' ist permanent nach den ersten paar Kilometern (da noch nicht) nacht dem Kaltstart. Es ist mit und ohne Motor bzw. Servounterstützung genauso vorhanden und reagiert auch auf winzigste Lenkbewegungen, drum vermute ich dass es irgendwo hinterm Lenkrad im Bereich der verstellbaren Lenksäule sitzt. Kann mir jemand was dazu sagen wie die Lenksäule aufgebaut bzw. gelagert ist und Tips für die Fehlersuche geben? Happy Easter. V.
Vincenzo
Beitrag von Vincenzo » So 04.04.10 19:29
Habs zerlegt... Ausschliessen kann ichs Lenkrad, Airbag-Wickelfeder, Kreuzgelenk, Durchführung zwischen den Pedalen. Das Knarzen kommt vermutlich vom Lager in der Lenksäule unterhalb vom Zündschloss. Hab da zwar von allen Seiten ordentlich Schmierstoff reingesprüht aber leider ohne den gewünschten Erfolg :traurig: . Einzig es lenkt sich jetzt spürbar leichter :ohoh:
Vielleicht kommt ja doch noch die zündende Idee :idea:. Salut! V.
GabrielGrey
Beitrag von GabrielGrey » So 04.04.10 22:52
Bei mir war mal so ein Quietschgeräusch in meinem alten Clio.
Dann wurde der Wagen angehoben und die Lenkmanschette war vom Mader zerbissen.
Nach dem Wechsel war Ruhe.
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Mo 05.04.10 08:00
bei mir quietscht es auch mich stört das aber nicht hab ein 2003 coupe
beim einparken hört man das hauptsächlich
das ist irgentwas im innenraum hinter lenkrad
einfach quietschen lassen dann weist du das das lenkrad noch dran ist
