Felgen - 17" - was muss am auto gemacht werden?
KlöseMitRouladen
Postleitzahl: 91052
Beitrag von KlöseMitRouladen » Mo 15.03.10 19:46
ich suche derzeit ein paar felgen für das 406 coupé. leider ist die auswahl nicht zu üppig. lochkreis 4 x 108 gibt es nicht all zu oft. ich war heute mal bei unserem größten reifen- und radanbieter in erlangen und habe gerademal zwei akzeptable kandidaten gefunden :heul:
nr. 1: rondell 0033 / 17" / 225 (http://www.rondell.de/bilder/gross/Rondell_0033.jpg)
nr. 2: dotz brands hatch / 17" / 225 (http://formelk24.de/artbild/DOTZ_Brands ... %C3%9F.jpg)
bereifung: fulda carat exelero 225/45 ZR 17
jetzt hat mir der nette kollege noch etwas unmut gemacht. laut dem gutachten sind noch ein paar modifikationen am auto notwendig. " ... ob diese wirklich notwendig sind kann man erst sehen bei der montage der räder ... " hat er gesagt. na super, dann kaufe ich ja die katze im sack :dummguck: . was is wenn die meinem coupé dann mit zig mod's zu leibe rücken?
hat schon jemand erfahrung mit diesen rädern gemacht? muss man noch einiges weggdoktern bevor alles passt?
by the way ... wollte die spur noch ewtas verbreitern. gibts vielleicht empfehlungen von eurer seiten?
thx!
ST-ME406
Re: Felgen - 17" - was muss am auto gemacht werden?
Beitrag von ST-ME406 » Mo 15.03.10 19:53
kannste auch sagen welche breite die felgen haben?
und welche et?
also ich ahbe bei mir 7,5x18 et18 drauf und der tüv prüfer hat mich auchgelacht weil soviel platz im radkasten wäre
ist dein auto tiefergelegt?
paar daten wären ganz nett
mfg markus
KlöseMitRouladen
Postleitzahl: 91052
Beitrag von KlöseMitRouladen » Mo 15.03.10 20:03
danke, für die schnelle antwort :lach:
das fahrwerk is original. soweit ich das in erinnerung habe ... die rondell 0033 hatten et16, 225 breit ... dann is aber auch leider schon schluss. mehr hat der verkäufer mir nicht auf den weg gegeben.
hast du evtl. bilder von deinem 406'er? wollte mich mal inspirieren lassen :)
ich habe mal ein bild angehängt. man sieht leider nicht zu viel. aber das gefällt mir ziemlich gut. so könnte es am ende aussehen.
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mo 15.03.10 20:19
Hab bei mir 8,5x17 et13 und et35.mußte bei mir nur 20er spurplatten hinten und vorn nachrüsten. Hab ne 40er tieferlegung drin. Mein tip für dich.hol dir 18er oder 19er mit lochkreisadaptern auf 5x112. 17er sind zu klein fürs qp.
Historie: Motortuning
ST-ME406
Beitrag von ST-ME406 » Mo 15.03.10 20:24
guck mal links unter meinem namen da kannste in meine galerie allerdings war der da noch nicht tiefer gelegt
die felgen auf dem foto sehen aber 1. wie 18zoll aus
und 2. sehen die entweder wie dotz mugello oder wie ASA ar1
ich gebe rhine recht 17 sind zu klein
welchen motor hast du eigentlich verbaut?
und welches baujahr?
ps. weder bei dotz noch bei rondell finde ich ein gutachten für das coupe mit den von dir genannten felgen?
KlöseMitRouladen
Postleitzahl: 91052
Beitrag von KlöseMitRouladen » Mo 15.03.10 20:48
also hab deine gallerie gefunden st-me406. hast recht, wenn das 18 zöller sind dann haben die wirklich noch viel platz. würde aber bei dir noch die spur etwas verbreitern :floet: so das die außenkante der felge sauber mit dem kotflügel abschließen.
an die 4 auf 5 loch adapter hab ich auch schon gedacht. sind aber sau teuer. da kann man sich ja fast einen einen satz felgen gießen lassen :augenroll: .
musstest du bei deinen 18 zöllern schon irgendwas an der karosse wegsägen oder den lenkeinschlag verkleinern lassen?
mein coupé ist bj '03 und hat den 2.2 hdi ... inzwischen gepimpt auf 185 ps :lachkreisch: (leider fehlt der 6. gang).
ST-ME406
Beitrag von ST-ME406 » Mo 15.03.10 20:59
ich habe ihn inzwischen ca. 25mm tiefer gelegt(bilder kommen nächsten monat)
noch dazu habe ich vorne 20mm platten pro seite und hinten 30mm pro seite
wenn du dir jetzt 17zoll holen würdest mit ET16 dann wären deine mind genauso weit drin wie meine
naja vll sind die adapterplatten ja noch im marktplatz bis vor 2 wochen waren da noch welche drin von 4 auf 5 loch
ps bis jetzt wurde nich bearbeitet
das einzige was ich machen muss wegen der spurplatten hinten sind federwegbegrenzer
pps.: die Dotz gibt es doch fürs coupe sind 7x17 et 15 bereifung: 215/45 R17
ScoopyDoo
Beitrag von ScoopyDoo » Mo 15.03.10 23:34
hab
225x35x19 auf 8,5x19 er felgen.
VA adapterplatten mit 45mm pro seite
HA adapter mit 50mm pro seite
gewinde VA -65mm
HA -50mm
Karosseriearbeiten : KEINE !!!
schliff am anfang minimal am radlauf, aber da der aus plastik is, hatte sich das ziemlich schnell erledigt.
bei 17ern oder 18ern dürfte es in keiner weise probleme geben...außer halt die montage von distanzscheiben, aber wenn du bei 4x108 bleibst dürfte das auch nicht sooo teuer kommen.
gruß
Chris
KlöseMitRouladen
Postleitzahl: 91052
Beitrag von KlöseMitRouladen » So 21.03.10 16:35
also ich war gestern nochmal unterwegs wegen ein paar neuen rädern. jms haben ein großes sortiment. aber auch der verkäufer von diesem verein machte mir wenig hoffnung auf 18" mit 4 löchern und einem lk von 108. neu für mich war, das der gesamtumfang des rades nicht verändert werden darf. aber das nur nebenbei. also die kombination auch rad und reifen müssen immer "konstant" bleiben. so will es die stvo. ist das korrekt?
jetzt habe ich einen letzten hoffnungsschimmer ein paar 18" felgen von keskin zu verbauen. laut dem aktuellen katalog von jms gibts die in KT4 new racer als 8,5x18 4x108. der verkäufer hatte allerdings bedenken. er meinte, das sein ein schreibfehler. er kann sich nicht vorstellen das keskin solche räder im angebot hat. er will sich aber nochmal schlau machen. hoffe er meldet sich am kommenden montag.
weiß vielleicht einer von euch mehr von den keskin rädern? will unbedingt neue felgen haben :D ich kann auch gern einen scan aus dem aktuellen jms katalog hochladen.
danke für euern support!
captainboeff
Beitrag von captainboeff » So 21.03.10 17:06
Das der Gesamtumfang sich nicht ändern darf is doch klar. Sonst zeigt dein Tacho ja was falsches an.
Lochkreis-Adapter auf 5x112 hat hier ein 406er-Kollege im Forum zu verkaufen. Schau mal im Marktplatz (bin grad zu faul zum verlinken). Wenn ich's noch recht im Kopf hab, will er 300€
Damit hast natürlich völlig andere Auswahl...
Abgesehen davon haben die ja auch ne gewisse Stärke und du hast deine Spurverbreiterung gleich inclusive.
Andere pflegen nur ihr Auto, ich pflege auch mein Laster
