Orange Kontrolllampe blinkt
Booley
Postleitzahl: 45525
Beitrag von Booley » Do 11.03.10 10:28
Hallo zusammen,
heute morgen hat mein kleiner 206er Zicken gemacht. Zunächst lief er nicht vernünftig. Es fühlte sich so an, als ob nicht alle Zylinder gelaufen sind. Er war total unruhig und zog überhaupt nicht durch. Habe den Wagen dann abgestellt, Motor aus gemacht, 30 Sekunden gewartet und neu gestartet. Und siehe da, er läuft wieder vernünftig.
Wusste gar nicht, dass da auch Windows drin ist... :gruebel:
Dafür blinkt jetzt die orange Kontrollleuchte im Amaturenbrett (die mit dem Motorsymbol). Das macht mich jetzt schon etwas nervös. Habe leider kein Handbuch mehr um nachzulesen, was das heißt. Kann mir von euch jemand sagen, was er mir mitteilen möchte?
Es ist übrigens ein 2l-16V, BJ 2001.
Markus
Hollywood
Postleitzahl: 57074
Re: Orange Kontrolllampe blinkt
Beitrag von Hollywood » Do 11.03.10 10:38
Hallo
Wenn es denn wirklich so sein sollte ist wohl irgendwas mit dem Motor oder der Steuerelektronic nicht in Ordnung was ja auch den unruhigen Motorlauf erklären würde. Starten würde ich ihn so nicht mehr am besten ab in die nächste Werkstatt und dabei gucken lassen ( Auslesen Fehlerspeicher ) sollte schon was bringen.
lg
Olli aus Siegen
Booley
Postleitzahl: 45525
Beitrag von Booley » Do 11.03.10 11:10
Schönen Dank für die schnelle Antwort.
Das hört sich so an, als wenn das nicht ganz günstig werden wird... :daumenrunter:
Markus
Booley
Postleitzahl: 45525
Beitrag von Booley » Do 11.03.10 13:03
So, war gerade bei Peugeot:
Fehlerspeicher ausgelesen... und ...*tusch*: nix. :nixkapier:
Es war ein Fehler da, aber auf Grund der alten Software konnte der nicht ausgewertet werden. Das Phönomen hatten die wohl schon einmal. Da hat ein Softwareupdate geholfen. Jetzt ist der Fehler erst mal weg und nicht mehr nachvollziehbar.
Schon irgendwie komisch, dass der Wagen einen Fehlercode prodozieren kann, den er dann nicht versteht. Vielleicht hätte Peugeot drauf kommen können, dass wenn ich den Fehler produzieren kann, ich ihn vielleicht auch auswerten möchte... Vielleicht denke ich aber auch einfach zu einfach. :gruebel:
Nun ja, jetzt kann ich erst mal nichts ändern und warte einfach mal ab, was passiert.
Markus
Hütchenspieler
Beitrag von Hütchenspieler » Do 11.03.10 18:53
könnte evtl die Zündspule sein. Hatte ich auch. Erst hat die Motorkontrolle angefangen kurz mal aufzuleuchten, dann ging er beim anhalten aus. Erst nur ab und an, später dann fast immer. Irgendwann lief er nur noch auf 3 Zylindern. Das ganze hat sich bei mir über nen Zeitraum von ca nem 3/4 Jahr hingezogen.
Seit dem ich die neue Zündspule drinne hab läuft er wieder einwandfrei.
Hoffe es hilft Dir ein wenig.
Gruß Dirk
206 GT, Bj 05/2000, 20mm Gutmannfedern
Christian Löwenherz
Beitrag von Christian Löwenherz » Do 11.03.10 19:28
Nennt sich dann "sporadischer" Fehler (Zündaussetzer)
Greg22
Postleitzahl: 58708
Beitrag von Greg22 » Do 11.03.10 19:34
Hi . Ich arbeite auch bei Peugeot . Kann passieren das die zündspule abundzu nicht vernünftig arbeitet und es zu zündaussetzern kommt , oder die lambdasonde macht Probleme .
MfG
Greg22
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 11.03.10 22:35
Auch mit den Ventilstösseln gibt es Probleme.Vor allem bei kalten Temperaturen.
