Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit meinem 309. Also zur Zeit habe ich ab und an eine Art Dröhnen bzw. ein Geräusch als wenn man auf einer Flasche bläst (Dampfer) aus dem Bereich vom Motorraum her (denke ich) was aber spradisch auftritt.
Habe vorne 40 mm Federn und Koni Rot drin und zur Zeit auf der Beifahrer Seite die Radkastenverkleidung nicht montiert. unterfahrschutz ist keiner drauf.
Radlager, Antriebswellen, Spurstangenköpfe und auch die Bremse sind fast neu.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ? Manchmal hört es sich an pfeift der Wind irgendwo dran dann ist es wieder als würde die Bremsscheibe wo schleifen (vom geräusch her) aber es ist nicht wirklich ortbar.
Hat evtl. jemand so was schon gehabt oder eine Idee was das sein könnte ?
Ed
