Wischwasserbehälter - Pumpe
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Fr 05.02.10 19:34
Hallo!
Kurze Frage. Ist die Pumpe des Heckwischwasserbehälters mit der des Frontscheibenwischwasserbehälters identisch
oder völlig anders???
Leider geht vorne bei mir nichts mehr. Flüssigkeit ist drin, Schläuche fest aber es kommt nicht ein Tropfen aus den Düsen.
Danke und ein schönes Wochenende.
Axl
Re: Wischwasserbehälter - Pumpe
Beitrag von Kris » Fr 05.02.10 20:10
es gab 3 oder 4 verschiedene pumpen, die sich v.a. in der anordnung der steckkontakte unterscheiden.
grundsätzlich sind sie sonst anschlussgleich und untereinander austauschbar.
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Fr 05.02.10 20:45
Moin!
Na dann habe ich vielleicht Glück und habe noch eine im Keller liegen.
Auf dem Schrott war nichts zu kriegen.
Danke erstmal. Hoffe das passt alles.
Axl
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 05.02.10 22:15
Sers,
mess errstmal nach ob spannung vorhanden ist. Die massekabel sind gern morch.
Mfg Martin
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 05.02.10 22:36
stecker verbrutzelt oder pumpe hin...
die von hinten kannste auch ohne probs für vorne nehmen das ist der grosse vorteil am 205 das 2 verbaut sind :lach:
wenn der stecker zu dolle oxidiert ist einfach andee klemmen draufquetschn und merken wo welche karbelfabe war.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Fr 05.02.10 22:59
Moin!
Werde morgen mal den Stecker checken und sonst kommt eine von hinten rein. Hoffentlich liegt die noch irgendwo im Keller.
Axl
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Sa 06.02.10 14:06
Falls du keine mehr hast: im 205 sollten auch die Pumpen vom 106, 405, 605 (?), Citroen AX und BX passen. Ev. steht sowas bei deinem Schrotter rum.
KTM - Ready to repair :D
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Sa 06.02.10 21:51
also bei mir ging die pumpe vorn auch net dann hab ich einfach in den stecker und an die kontakte der pumpe wd-40 rauf gesprüht den stecker paar mal rauf gesteckt und abgezogen und denn ging alles wieder wie vorher.
lg jan
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Sa 06.02.10 23:26
Moin!
Pumpe ist heil und nur wie ihr schon gesagt habt alles schön korrodiert. Mal gehts, mal nicht...
Muss ich morgen noch mal den Stecker besser säubern.
Schönen Sonntag,
Axl
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » So 07.02.10 16:12
So ein Mist, der Bock will nicht. :heul:
Stecker schön sauber gemacht, aber nichts. Kabelbruch? Und wieder ran, aber nun zu kalt.
Axl
