Hi Sejo!
Die Stopfen, die ich rausgesucht habe sind genau solche Kappen wie du meinst
. Die heißen halt bei Peugeot so, die haben da oft recht seltsame Bezeichnungen. Die beiden Nummern von Pejot sind meiner Meinung nach welche zum reinstecken, die die ich gefunden habe, sehen so aus wie auf deinem Bild. Das mit den nicht vorhandenen Originalteilen ist halt sch...lecht, aber vielleicht weiß ja einer einen Stopfen von einem bestimmten Auto, der 10mm bzw. 15mm hat.
Da findet sich bestimmt noch was, ich hab sowas schon öfters gesehen, 10mm könnten z.B. am Thermostatgehäuse mit mehreren Abgängen zu finden sein und 15mm tauchen sicher auch noch irgendwo auf.
Viele Grüße
Michael
Edit:
Die könnte 10mm haben: 540402 KAPPE 0,11 EUR
und die hier 14,5mm: 121004 STOPFEN WASSER 0,87 EUR
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
