Matt´n hat geschrieben:Wenn Du an einem Kabelanschluss Internet hast, geht das auch an den anderen.
Das Modem müsstest Du in dem Fall einfach mit nehmen in den anderen Raum.
Allerdings musst Du in jedem Raum dann eine Antennendose von Deinem Anbieter einbauen.
Mit den "normalen" Antennendosen geht das nicht.
Nein.
Er sagte bereits, er habe DSL, da funktioniert das ganze nicht (so einfach).
Du müsstest da nicht nur das Modem (also in diesem Fall die Fritzbox) mitnehmen, sondern auch den Splitter und auch alle Telefonendgeräte die verwendet werden, da eine Bus-Architektur bei DSL bauartbedingt nicht möglich ist (d.h. Telefon an einer Dose und DSL Modem via Splitter an einer anderen - in Einzelfällen funktioniert sowas lustigerweise erstaunlich gut, zumindest so lange, bis das Telefon klingelt
Klar kann man den ganzen technischen Fuhrpark jedesmal mitschleifen, aber ehrlich: wie praktikabel ist das denn?! Davon mal abgesehen kann es je nach der Qualität der Telefonverkabelung auch zu extremen Leitungsdämpfungen (gerade wenn beim Bau ein bisl mit Klebeband und Lüsterklemmen gepfuscht wurde) und dadurch zu Geschwindigkeitseinbrüchen auf der DSL Leitung kommen.
Ich kenne sowohl Fälle von Leuten, die mit solchen Powerline Adaptern ganz ordentliche Verbindungen um 50MBit/s bekommen, andere aber krebsen im Kilobitbereich vor sich hin, da hilft eigentlich nur Trial and Error. WLAN ist in den meisten Fällen sicherlich die einfachere und kostengünstigere Version.
