Robert92
von Robert92 » Di 24.11.09 13:42
habe einen Peugeot 306 XR Bj. 94.
Sind die Bedienelemente von der Heizung normalerweise beleuchtet? Wenn ja, wie? Jeweils ein Glühbirnchen? Fensterheber etc. sind ja beleuchtet.
Jedenfalls leuchtet bei mir da nichts. Habe vorhin mal geschaut wie man da rankommen könnte, habe aber nichts gefunden. Radio ist momentan keins eingebaut, kann aber trotzdem nichts sehen...
Wie kann ich die Beleuchtung (falls vorhanden) wieder reparieren?
Gruß Robert
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Di 24.11.09 16:13
da sind vier (?) Lampen drin, und zwar die ganz kleinen mit Glassockel die überall im Innenraum verbaut sind.
Im Radioschacht sind seitlich zwei 8er Muttern und wenn du die untere Blende (wo die Uhr ist) raushebelst hast du nochmal ein paar Schrauben, dann lässt sich die große Blende abnehmen.
Der Rest erklärt sich quasi von selbst
Liberté, Egalité, Accélérer!!
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Di 24.11.09 21:20
haj,
is wie stephan schon sagste, hab dir nur nochmal die schrauben auf dem bild makiert, macht die sache nochmals bissl einfacher.
an den gezeigten 4 punkten ist die große blende befestigt.
dann nur noch die blende der heitzungsregler entfernen (4 clipse, sieht man aber!) und du siehst die birnchen schon
Peter
Robert92
von Robert92 » Di 24.11.09 22:26
vielen Dank für die Infos und das Bild!
Wie hebel ich das untere Teil am besten raus ohne die Kanten zu zerdrücken und zu zerkratzen?
Gruß Robert
madmadix
von madmadix » Mi 25.11.09 00:12
haj,
das bekommt man mitm bissl gefühl problemlos mit dem schraubendreher ab
am besten seitlich links und rechts am rand hebeln weil da sitzen die klammern die das teil halten.
Peter
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Mi 25.11.09 06:55
Ich wickel den Schraubendreher immer mit Küchenpapier o.ä. ein, das Material wird es dir danken
Robert92
von Robert92 » Mi 25.11.09 19:29
Vielen Dank für die Hilfe, hab die Lämpchen ausgetauscht und alles leuchtet wieder
Gruß Robert
jamos
- Postleitzahl: 30938
von jamos » Fr 18.03.11 11:39
madmadix hat geschrieben:haj,
Peter
Gibts das Bild noch? Stehe vor dem selben Problem.
Danke!
Ben
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Sa 19.03.11 02:42
Die Beschreibung sollte eigentlich reichen um zu erkennen wie man die Konsole ausbauen kann, einfach mal probieren
zaphod2
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 14532
von zaphod2 » Sa 19.03.11 08:08
womit ich bei pug gute erfahrung gemacht habe wegen verkleidungen abhebeln ohne spuren zu hinterlassen, sind einfach nur ein butterbrotmesser. ist breiter und schmäler als so eine oller schraubendreher.
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
