Vielen Dank schonmal vor dem Lesen
Habe bei meinem Peugeot 306 s16 152PS Bj 1995 ein paar Probleme.
Problem Nr1:
Und zwar habe ich scharfe Nockenwellen verbaut und jetzt zieht er oben raus nicht mehr richtig.
Ich vermute das die Saugrohrschaltung nicht richtig funktioniert. Diese schalten zwar wenn ich starte zu aber ich glaube obenrum machen sie nicht auf.
Habe aber schon alle Schläuche und Dosen überprüft und Funktionieren, auch das Magnetventiel habe ich bereits ausgetauscht.
Aber ich bin mir nicht sicher ob die Schläuche bei diesem Magnetventil Richtig angeschlossen sind? Hat da jemand vl ein Foto davon?
Und das das Steuergerät umprogrammiert werden muss weiss ich auch schon aber das der LEistungsverlust obenrum sooo stark ist?
Problem Nr2:
Beim Kombiinstrument leuchten alle Lampen auf und wieder nicht und die öldruckanzeige spinnt auch aber nur Zeitweise. Und manchmal funktioniert alles wieder aber nur kurz und nicht mehr.
Danke für eure Tipps oder vl hatte schonmal wer das gleiche Problem?
Danke im Voraus
Mfg Feder
