Hey Leute,
und zwar bekomm ich mein Auto einfach nicht zum Laufen. Habe schon einiges probiert.
Zu erst einmal ging garnichts also der Motor hat nicht einmal gedreht. Habe dann die Ansaugbrücke weg gemacht und gesehen dass da das Massekabel am Anlasser keinen Kontakt hatte, weil die Mutter aus welchem Grund auch immer nicht angezogen war. Habe die dann schön mit Kontaktspray gereinigt und wieder gut festgezogen. Und siehe da der Motor dreht wenigstens wieder. Aber springt nicht an.
Als nächstes hab ich mal nach den Einspritzdüsen geschaut und gemerkt, dass bei zwei von vier nichts raus kommt. Bin dann zum Peugeot Händler und habe dann vier Einspritzdüsen geholt und wieder eingebaut. Jetzt funktionieren wieder alle, aber Anspringen möchte es immer noch nicht. Der ging mal kurz an, aber hat sich angehört wie ein uralter Traktor wie wenn er auf 1 Zylinder läuft oder so. Als ich gas gegeben habe, ging er direkt wieder aus.
Heute hab ich mal die Zündkerzen rausgedreht und geschaut ob es funkt und die scheinen auch in Ordnung zu sein. Dann kann es also auch nicht an der Zündspule liegen. Sprit kommt an. Sicherungen sind auch alle in Ordnung. Habe mal die Sicherung von der Benzinpumpe gezogen. Dachte vielleicht ist er abgesoffen aber auch leider kein Erfolg. Bin echt schon am Verzweifeln und hoffe auf eure Hilfe. Möchte den endlich mal zum Laufen bekommen. Bin ein absoluter Laie in sowas, aber möchte es auf jedenfall lernen.
Achja und Batterie ist vorher natürlich voll geladen. Habe auch mal alle Stecker die ich so gesehen habe Kontaktspray rein gesprüht aber hat auch nichts gebracht.
p.s. Ist der 1.9l mit 147 PS
schon mal im Voraus.
