TeddyZ_306XR
von TeddyZ_306XR » Fr 14.08.09 15:12
moin,
wollte beim Schrotti ein Sportlenkrad aus'm phase 1 cabrio ausbauen. habe aber noch nie 'nen lenkrad mit airbag getauscht - was gibts zu beachten? wie komm ich an die große mutter? ist die abdeckung nur geklickt/gesteckt...
thx & mfg
TED
ps: bitte keine post's wie du darfst kein aribag lenkrad verbauen, oder ähnliches - ich weiß, daher bleibt die sprengkapsel auch beim schrotti...
306 XR Baujahr '93 Umbau S16 komplett, Azev 8x17 mit Pirelli SP9000, Gutmann 7x17 mit Yokohama Parada, Serie 2 Phase 3 Front Umbau, Hutze, Leder, Klima Umbau, Bodykit, KW Var. 2 Gewinde, 405 Mi16 Sitze + diverse Teile abzugeben PN!
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Fr 14.08.09 16:02
Sers,
schau mal von hinten auf's lenkrad. Da sind 2 o 3 löcher. Da sind torx schrauben drin. Die schraubst raus und dann kannst den airbag nach vorn raus nehmen. Dann noch das kabel vom schleifring trennen. Das ist so'n kleiner stecker. Lenkrad runter wie gehabt und dann den schleifring noch mitnehmen.
Ich persöhnlich würd aber den luftsack mit nehmen. Nicht das deiner von der form her ned ins neue lenkrad paßt.
Mfg Martin
nfspeedy
von nfspeedy » Fr 14.08.09 18:04
ich würd den schrotti fragen ob ers für mich ausbaut...
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Fr 14.08.09 21:46
nfspeedy hat geschrieben:ich würd den schrotti fragen ob ers für mich ausbaut...
Sers,
warum das denn bitte? Und wer wechselt das dann bei seinem Auto?
Mfg Martin
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 14.08.09 22:45
BigAl hat geschrieben:nfspeedy hat geschrieben:ich würd den schrotti fragen ob ers für mich ausbaut...
Sers,
Mfg Martin
weil der schrottie den passenen lehrgang hat, wenn er es verkauft (was viele nicht machen) würde ich den luftsack gleich mitkaufen, somit kann man immernoch mal einen etwas grösseren frontschaden ggf günstig reparieren.
und ggf baut er es auch für kleines geld wieder ein, sonst findet sich evtl doch mal ne freie werkstatt die das erledigt.
BigAl
- Frühschalter
von BigAl » Fr 14.08.09 22:53
Sers,
nimms mir ned übel, aber was sich leute zwecks arbag in die hose machen, gibts doch ned.
Respekt haben ist ja notwendig, aber wenn am schlachtwagen noch nicht mal mehr eine bat hängt, was soll da passieren? Und komm bitte nicht mit statischer aufladung!
Mfg Martin
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 14.08.09 23:05
BigAl hat geschrieben:Sers,
Mfg Martin
die reicht aber, sogar massepotentiale reichen da wohl schon aus, hab ich beim hauptberuflichen besserwisser meines vertrauens gelernt
und ich mache mir bei einem airbag nicht in die Hose, ich habe nämlich gar keinen, 306 der frühsten serie sei dank
nfspeedy
von nfspeedy » So 16.08.09 20:42
gebrauchte airbags verkaufen/kaufen ist verboten. was einer privat macht oder nicht ist jedem selbst überlassen aber solche tipps gehören nicht in ein öffentliches forum! ich habe auch soeinen airbaglehrgang gemacht, trotzdem darf ich privat keinen airbag ausbauen! ich darf das lediglich in der firma während der arbeit machen! auch wenn man das regelmässig macht, geht man immer wieder mit respekt an die sache heran weil man nie genau wissen kann was einen erwartet (Silvesterknaller lassen grüssen) und die eigene gesundheit sollte einem schon wichtiger sein als so ein dämlicher airbag oder ein lenkrad...
