red-dragon309
- Serien-Wagen-Fahrer
von red-dragon309 » Fr 19.06.09 17:44
hallo
ich bin neu hier und habe ein problem
ich habe einen 309 II 3A 1.4 mit 75 PS Bj. 91
als ich gestern zur arbeit fahren wollte hörte ich von der zahnriemen seite her ein rauschen als würde ein lager der spannrolle vom zahnriemen trocken laufen ich kenne das geräusch von dem verctra b der hat das problem bei den umlenkrollen des zahnriemens dann war das geräusch weck und ich fuhr zur arbeit
als ich dann Feierabend hatte wollte ich losfahren und beim starten hörte er sich an wie eine
nähmaschiene
kann mir da jemand helfen was kann das sein
und kennt jemand die einstellwerte der ventiele
vielen dank im vorraus
mfg marco
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Fr 19.06.09 23:10
Auslassventil 0.4 mm
Einlassventil 0.2mm
Aber bitte bei kaltem Motor messen und einsellen
red-dragon309
von red-dragon309 » Sa 20.06.09 14:40
hallo
danke für die werte habe auch heraus gefunden was das nageln war
es war die wasserpumpe
vielen dank
gruß marco
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Sa 20.06.09 23:32
Durch die Wasserpuzmpe nagelt doch aber kein Motor
P309GT Injection
- Postleitzahl: 32457
von P309GT Injection » Do 07.10.10 16:49
DOCH!
Wohl "nagelt" der, nämlich wenn die Lagerung der WAPU inne Dutten is!
Is vermutlich bei meinem XU9J1(DFZ) auch so, wenna kalt is, klingt der ca. 2-3 Minuten gräßlich.
Allerdings ist´s meine eigene Blödheit, hab damals den Steuerriemen erneuert, die WAPU aber nich, weil war grad aufe Schnelle keine zu kriegen und Auto mußte schnellstmöglich wieder laufen.
Den Zahnriemen hatte ich besorgt aus Angst vor kapitalem Motorschaden, die WAPU allerdings vergessen zu bestellen...es war Samstag Nachmittag und Montag Morgen sollte die Kiste wieder fahren.
Ich denke solche Umstände kennt so ziemlich jeder hier...
Außer dem leichten "Klappern" beim Kaltstart waren keinerlei Anzeichen zu erkennen...vermutlich reicht´s schon aus, wenn die WAPU leichten Gegendruck bei wärmeren Kühlwasser bekommt.
Das eine WAPU derart laut werden kann (KLAPPERN) , dass sich selbst die Passanten umdrehen, durfte ich schon als Jugendlicher feststellen...bei einem FIAT 124 Sport. Neue WAPU rein und Ruhe war!
-Die Meinung des Autors ist persönlich und spiegelt nicht die Haltung der Allgemeinheit wieder!-
Amicalement
P309GT Injection
LA FORCE DOCILE A VOTRE SERVICE
