zu fetter lauf 1,6 1986
s16-sport
Beitrag von s16-sport » Mo 15.06.09 21:43
hallöchen,
wollte mich mal umhören ob mir jemand helfen kann?
-hab mir vor einigen wochen nen 86 cti mit 140tkm zugelegt.
lief am anfan nur bei paarmal starten an, hab dann benzindruckregler und einspritzdüsen gewechselt.
lief dann ohne probleme beim ersten start an und sauberer.
nun nach 300 km fing an mit standgas an zu schwingen (von 800 bis 1500)
steigerte sich so bis zuweit absackte und ausgeht. stotter bei vollast bei 5000. lief dann auch nur mit halbgas an. oder garnicht :heul:
hab dann steuergerät llm drosselklappe zuendung usw getauscht und nun läuft genauso nur jetz schon ab 2000 voll zu fett (hust polter) :traurig:
weis nun nichtmehr wo ich anfangen soll? benzindruck? fühler für steuergerät? fehlercode?
wer hatte schon ähnliches problem?
vielen dan vorab schon...
chris
Re: zu fetter lauf 1,6 1986
Beitrag von Kris » Mo 15.06.09 23:30
temperaturfühler - sitzt unterm verteiler. entweder der stecker ist ab. oder das kabel ist im eimer.
s16-sport
Beitrag von s16-sport » Do 18.06.09 16:48
servus,
danke für beitrag aber hab stecker überbrückt und fühler getauscht.
gestern hab noch komplette zündanlage getauscht und auch nix.
beim anlassen läuft ganz komisch wie nur auf 3 töpfen, kommt dann erst bei mehrmaligen gasgeben."zünkerzen sind auch neu" läuft dann einige sekunden ruhig und fängt dann drehzahl bis auf 1500 zu erhöhen und auch paar sekunden und dann pendelt von 1500 bis null immer mehr bis ausgeht. danach beim erneuten start qualmt wie sau und läuft nur mit gas an und qualm un hust... :nixkapier:
hast noch andere idee? wie kann ich fühler prüfen oder prüfen ob am steuergerät was ankommt?
chris
Beitrag von Kris » Fr 19.06.09 00:21
da gibts natürlich nen prüfplan anhand dem man die widerstandskennlinie des gebers prüfen kann. auch möglich: einer der beiden kontakte am stecker geht direkt auf masse. wenn da ein zu hoher widerstand herrscht, ist wahrscheinlich der zuständige massepunkt mürbe und verursacht übergangswiderstände.
s16-sport
Beitrag von s16-sport » So 05.07.09 10:30
servus,
war eigentlich ganz einfach...
hab alles mögliche ausgetauscht was austauschbar ist, bis auf gutmann kat zusatz steuergerät.
hätte nie gedacht das dies kaputt ist, haben ausgetauscht und funktioniet jetzt einwandfrei :-)
vielen dank für beiträge...
chris
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von bmax6 » So 05.07.09 17:06
du hast davon eins rumliegen gehabt?
s16-sport
Beitrag von s16-sport » Sa 26.12.09 21:27
hallöchen
hatte noch 3 stück rumliegen
leider nur 2 von gutmann grün
:lach:
Beitrag von Kris » Sa 26.12.09 22:25
ob schwarz oder grün ist wurscht. gehen muss es :D
