Hab nen 406 qp 2.2 hdi
bei höheren drehzahlen hab ich das Gefühl das nicht mehr richtig aufgeladen wird. der Spritverbrauch sinkt bis 12, 11 Liter auch bei Volllast. Kann es sein das bei erhöhtem Luftdurchsatz/Drehzahl die Schläuche an den Differenzdruckmessdosen zusammen gezogen werden und dadurch der Messwert verfällscht und somit der Turbo falsch aufgeladen wird????
Außerdem ist es bei hohen Außentemperaturen noch deutlicher zu merken. Immer ab einer Drehzahl über 3000 fällt die Leistung rapide ab.
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. In der Werkstatt kann mir auch keiner was sagen. Zumindest ist auch kein Fehler beim auslesen fest zu stellen.
Dank im Vorraus
