Regensensor, Wischautomatik - ja oder nein ??
stefknoch
Postleitzahl: 58840
Beitrag von stefknoch » Mo 23.03.09 20:36
muss da mal unbedingt nachhaken...
Hat mein Peugeot 207 1,4l 95 VTi Urban Move nun einen aktiven Regensensor (Wischautomatik) oder nicht?
Muss dieser erst per Software aktiviert werden, oder, oder, oder...?
Habe verzweifelt versucht, hier im Forum und in der zugehörigen Betriebsanleitung die Antwort zu finden - leider erfolglos!
Beim Betätigen des Wischerhebels (natürlich bei Regen) in die Automatikposition soll ja angeblich eine Meldung auf dem Bildschirm erscheinen - auch hier Fehlanzeige - nur ein einmaliges Wischen!
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit und kann weiterhelfen?!?
Gruss Stefan
Bejay367
Re: Regensensor, Wischautomatik - ja oder nein ??
Beitrag von Bejay367 » Mo 23.03.09 20:54
Der Regensensor gehört nicht zur Serienausstattung sondern gehört zum Komfort- bzw. Ambientepaket.
Aktiviert wird diese Funktion, indem der Betätigungshebel einmal kurz nach unten geschaltet wird. Dann erscheint die entsprechende Meldung im BC. Deaktiviert wird diese Funktion, in dem der Hebel 1x nach oben und anschließend wieder auf Nullstellung bewegt wird.
Du wirst wahrscheinlich diese Funktion nicht haben, sonst hättest Du wohl nicht fragen müssen.
306 XS
Motorabwürger
Beitrag von 306 XS » Mo 23.03.09 20:57
ich kann auf deinem bild von deinem 207 auch keinen sensor am spiegel erkennen...
also nix da mit automatik. schön im intervall wischen ;)
306 XS Big Block :cool:
stefknoch
Postleitzahl: 58840
soweit so gut...
Beitrag von stefknoch » Mo 23.03.09 20:57
...kann man denn diese Funktion per Software freischalten lassen oder ist hier noch weiterer technischer Aufwand notwendig?
306 XS
Motorabwürger
Re: soweit so gut...
Beitrag von 306 XS » Mo 23.03.09 21:00
stefknoch hat geschrieben:...kann man denn diese Funktion per Software freischalten lassen oder ist hier noch weiterer technischer Aufwand notwendig?
siehe post nr. 3. aber solche regensensor kits gibt es nachzukaufen. wenns kein originalteil von pug sein muss. da gabs auch mal nen fred dazu.
wer suchet, der findet, wer drauftritt verschwindet :) sagen die leute vom kampfmittelräumdienst immer ^^
Bejay367
Beitrag von Bejay367 » Mo 23.03.09 21:01
Der Sensor sitzt auf der Frontscheibe im Bereich des Innenspiegels. Software reicht also nicht, der Sensor wird auch benötigt.
306 XS
Motorabwürger
Beitrag von 306 XS » Mo 23.03.09 21:05
wurde schon erwähnt das der regensensor am innenspiegel an der frontscheibe sitzt? :auslach:
Bejay367
Beitrag von Bejay367 » Mo 23.03.09 21:11
306 XS hat geschrieben:wurde schon erwähnt das der regensensor am innenspiegel an der frontscheibe sitzt? :auslach:
Da bin ich mir nicht sicher. Jedenfalls sollte man noch mal drauf hinweisen, dass an der Fronstscheibe ein Sensor sitzen muss :lach:
Zuletzt geändert von Bejay367 am Mo 23.03.09 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
407driver
Beitrag von 407driver » Mo 23.03.09 21:12
behalt man lieber deine intervallwischer, die wünsche ich mir auch manchmal an meinem 407 :pueh: die wischer machen manchmal was sie wollen bzw. nicht immer so, wie sie sollen...es nieselt, man steht an der ampel und auf einmal gehen die wischermotoren in den höchsten gang :gruebel: man fährt bei regen durchn tunnel, und die wischer machen munter weiter anstatt mal aufzuhören...also die regensensoren von peugeot sind meiner meinung nach nicht ganz ausgereift
stefknoch
Postleitzahl: 58840
Beitrag von stefknoch » Mo 23.03.09 21:12
Bejay367 hat geschrieben:Der Sensor sitzt auf der Frontscheibe im Bereich des Innenspiegels. Software reicht also nicht, der Sensor wird auch benötigt.
der hier????????????
Zuletzt geändert von stefknoch am Mo 23.03.09 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
