Relais für Sitzheizung?
luke skywalker
Beitrag von luke skywalker » Mo 16.03.09 12:41
Hallo, seid einigen Tagen geht bei meinem 307SW die Sitzheizung nicht mehr. Von heut auf morgen funktionieren auf einmal beide Sitze nicht mehr.
Der Händler sagt es wären die Unterteile der Sitze defekt.
Aber das ist doch komisch, dass beide Sitze von jetzt auf gleich zusammen kaputt gehen. Kann es vieleicht auch sein, dass nur das Relais defekt ist?
Nur weiß ich leider nicht wo dieses Sitzt.
Vieleicht kann mir ja einer von euch helfen.
P.S.: möge die Macht mit euch sein! :-)
Re: Relais für Sitzheizung?
Beitrag von Aron » Fr 20.03.09 17:13
schau einfach mal nach der Sicherung, laut Bedienungsanleitung. Die Heizungen haben jeweils seperate Steuerungen, also Relais fallen da aus. Wenn die Sitzheizung keinen Strom mehr bekommt würden auch die Schalter nicht mehr leuchten.
Die unteren Polster sind bei Peugeot sehr anfällig, da der Heizdraht recht unflexibel ist, spitze Gegenstände auf die man sich setzt oder selbst der Geldbeutel in der Potache führt sehr schnell zum Ermüdungsbruch der Heizung.
Die Heizung ist ins Polster eingeschäumt, das Polster samt Heizung lostet um die 300€.
Wenn also die Lampe beim Einschalten leuchtet ist zu 99% die Heizung durch. Wenns fast gleichzeitig passiert ist haste evt die "erste" seite nicht gleich mit bekommen (merkt man ja nur wenn man selber permanent beide Sitze samt Heizung benutzt) oder einfach nen dummer Zufall.
bomber
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Fr 20.03.09 19:26
wenn hier einmal das tema angeschnitten wird,
will mir sitzh. nachrüsten,
@ aron weist du manchmal was da schon drinn ist im auto? und wo würde das steuerteil für die sitzh sitzen?
mfg stefan
Beitrag von Aron » Sa 21.03.09 11:18
bomber hat geschrieben:aron weist du manchmal was da schon drinn ist im auto? und wo würde das steuerteil für die sitzh sitzen?
Steuerteil in dem Sinne gibts nicht. Die BSI hat einen Leistungsausgang, welcher bei laufenen Motor geschalten wird, woran unter anderem die Sitzheizung "mit" dran hängt.
Schalter und das Relais wird sicherlich keine 50€ kosten, viel teurer ists die Sitze beim Sattler bearbeiten zu lassen oder für knapp 1500€ 4 Polster samt Heizung zu kaufen.
bomber
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Sa 21.03.09 15:42
zum Relai
weist du wie das verbaut ist? hängt das am sitz oder wo??
Beitrag von Aron » So 22.03.09 18:23
bomber hat geschrieben:zum Relai
Relais und Schalter sitzen unter der Konsole am Sitz...
bomber
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » So 22.03.09 19:23
danke
