boga1980
- STVO-Fan
von boga1980 » So 01.02.09 19:41
Hallo Liebe Forum Mitglieder
Ich bin neu in diesem Forum und wollte als erstes mal jeden Herzlich begrüßen.
Hier mein erstes Problem.
Ich fahre ein 106er Sport Bj:97 und habe ein Problem mit meiner Bremse.Wenn ich fahre und dann mal auf die Bremse trete höre ich ein zischen vom Bremspedal,so als würde sich Druck abbauen,und dabei kann ich den Pedal fast bis zum Bodenblech durchtreten.Bremswirkung habe ich noch.Wenn ich den Motor dann abstelle und dann auf die bremse trete habe ich den normalen Druck.
Was kann das sein,und kann ich so momentan noch weiterfahren?
enno@peugeot106
von enno@peugeot106 » So 01.02.09 21:11
hallo also so wast wahr es bei mir auch es könnte der Hauptbremszylinder hin sein wenn du bremst schlägt da dein auto nach rechts oder links??
boga1980
- STVO-Fan
von boga1980 » So 01.02.09 21:47
Nein.Das Auto läßt sich ganz normal Fahren nur das mit dem Bremspedal nervt,es fühlt sich an als würde er jedesmal beim betätigen des Bremspedals druckabbauen.
enno@peugeot106
von enno@peugeot106 » Mo 02.02.09 16:11
schau doch mal ob dein schlauch der vom motor in den bremsverstärker geht noch dicht ist der scheuert meistens an den orginalen luftfilterkasten
Der_Wurm
- Benzinsparer
von Der_Wurm » Mo 02.02.09 17:10
Und wenn du nichts finden kannst dann lass das auto schnellstmöglich abschleppen und blos nicht mehr fahren!!! Bei meinem alten 106 hatte sich auch mal schlagartig der Hauptbremszylinder verabschiedet, zum glück ging die handbremse noch und ich bin etwas geübt im driften (in meiner gegend muss man das fürn winter immer üben
) sonst würd ich jetzt vermutlich nicht mehr hier schreiben können!!!
Achso, guck ma ob am rechten hinterrad innen die Felge "nass" ist, könnte bremsflüssigkeit sein die da austritt!!
derkleinepug106
- Zufrühabschnaller
von derkleinepug106 » Fr 06.02.09 20:26
wieso nicht links oder vorne?
Besser guck mal ob genug Bremsflüssigkeit drinne ist
Ihr sollt den Tag nicht vor dem Abend loben
Wieder jederzeit online!
boga1980
- STVO-Fan
von boga1980 » Sa 07.02.09 13:23
Bremsflüssigkeit ist drinne.
Ich war bei einer Peugeot Werkstatt und wollte mein Großen mal den Meister zeigen er wollte nicht mal das Auto anschauen und nur mündlich wissen was den das Problem sei .Ich hab es ihm erklärt und der meinte Bremskraftverstärker Kosten Minimum 500€
.Wie kann ich den testen ob der Verstärker wirklich defekt ist und ist das wechseln denn ein großer aufwand?Gibt es vielleicht eine Anleitung?
enno@peugeot106
von enno@peugeot106 » Sa 07.02.09 15:50
also meinen erachten si dein preis zuhoch ich hatte vor kurzen das gleiche problam und had nur 100 euro bezahlt für den hauptbremszylinder.
einbau is recht simpes alle bremsleitungen abklemmen dann den hauptbremszylinder abschrauben den behälter an den neuen schrauben rann und fertig musst halt danach entlüften!!!!
boga1980
- STVO-Fan
von boga1980 » Sa 07.02.09 23:16
Servus
Der Freundliche meinete aber NICHT den Hauptbremszylinder sondern den Bremskraftverstärker.
enno@peugeot106
von enno@peugeot106 » So 08.02.09 17:08
achso hmm da weis ch nix drüber
