Oben heisst es "Auch beim Anschieben dreht er nicht". Irgendwie werde ich daraus auch nicht schlau.jubru hat geschrieben:wenn du dein auto anschiebst, gang rein und kupplung loslasst, blockiert der wagen dann?
nicht unbedingt, bei nem plattenschluß hat er ja zu wenig spg und dann arbeiten die einspritzdüsen nicht mehr. die steigen zuerst aus. wirds aber bei ihm nicht sein. daher soll er ja mit starthilfe probieren. kann auch sein das die kerzen inzwischen so abgesoffen sind das er gar nicht mehr anspringt bis die gereinigt sind.Horst B hat geschrieben:
Also wenn´s nur an Anlasser oder Batterie liegt, dann kommt er doch beim Anschieben/Anschleppen trotzdem. Klingt jetzt blöd, aber war die Zündung an beim Anschiebe-Versuch? Und wenn die Räder beim Einkuppeln blockieren, dann ist was Größeres kaputtgegangen...
