CodeKing
von CodeKing » Mi 26.11.08 16:55
Hi ihr,
wollte ein paar Kabel vom Fußraum in die Türen legen, da ich mir zum einen Aussenspiegel mit Blinkern, als auch vor längerem beleuchtete Türpins gekauft habe welche ich nun gerne anschließen wollte. Muss also insgesamt 3 Kabel vom Innenraum in die Tür verlegen.
Allerdings weiß ich nicht so genau wie ich das bewerkstelligen soll.
An den Türen ist so ein blöder Drehstecker dran. Gibts da eine Möglichkeit die Kabel durch zu bekommen oder muss ich nebendran ein neues Loch bohren (wobei ich hierzu aus Platzmangel wohl die Türen komplett ausbauen müsste, was ich aber gerne vermeiden würde).
Bin für jeden Tip dankbar!
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Do 27.11.08 11:37
du könntest schon den vorhandenen stecker nutzen, müsstest aber in die stecker
neue kabel ziehen um es so unauffällig wie möglich zu machen.
eine andere möglichkeit wäre sicherlich auch ein neues loch zu bohren und dies
mit gummihülsen zu sichern und dort die kabel durchzuziehen.
mit der tür isset ganz einfach. dazu brauchst du nur das fangband lösen und kannst
so die tür ein stück weiter öffnen.
viel glück
CodeKing
von CodeKing » Do 27.11.08 11:43
Hey, danke für den Tip, werde wohl doch bohren müssen.
Ich hoffe das mit dem Türfangband reicht aus, hatte es gestern schonmal testweise abgemacht und war aber der Meinung das es evtl doch nicht ausreichen könnte.
Naja mal schauen
funky
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 06502
von funky » Do 27.11.08 13:09
hallo
du könnten auch den stecker in der tür gegen ein schlauch tauschen wenn das bei 106 möglich ist und es sowas gibt .
habe das bei mein 205 auch gemacht serie 1hatte den schlauch und der serie 2 den stecker .
am besten mal zum händler der kann nachsehen und den dann auch bestellen kostet nicht die welt meiner hat einzeln glaub 4euro gekostet .
einziger nachtei die kabel die in dem stecker sind für lautsprecher z.b. musste abschneiden und neu verkabeln und mit durch den schlauch stecken.
mfg funky
CodeKing
von CodeKing » Do 27.11.08 21:36
Hab jetzt nebendran nen Loch gebohrt, mit Gummipfropfen versehen und die Kabel durchgeführt, hat wunderbar geklappt
Angeschlossen ist alles muss morgen nur noch Kabel verstecken / mit Kabelbindern festmachen und sauber machen.
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Sa 29.11.08 00:44
sehr cool kollege
