Verzögerte Gasannahme
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 14.11.08 07:30
am Anfang dachte ich, dass wäre Zufall, aber heute morgen ist es wieder passiert.
Bei Anfahren ging der Motor aus und lies sich nur schwer wieder starten. Die nächsten drei Anfahrversuche wurden auch nicht und dann war die Ampel wieder rot und ich hatte viel Zeit, drüber nachzudenken :D
Mir ist dann aufgefallen, dass das Gaspedal den Befehl nur sehr zögerlich umsetzt, sprich, man tritt drauf und nach einer Gedenksekunde dreht der Motor hoch. Das der dann beim normalen Anfahren ausgeht, kann ich mir vorstellen. Also mit viel Gas losfahren. Beim Einkuppeln gab es auch immer eine kleine Pause des Motors.
Es geht um einen 1,4l, 75PS. Gibt es da bekannte Probleme bei Peugeot?
In der Werkstatt war er deswegen schonmal. Damals wusste ich aber noch nichts von der verzögerten Gasanahme. Da habe ich als Symptom nur "Ausgehen beim Anfahren" angeben. Peugeot hat die Software neu geladen und angelernt. Aber das war das Problem vermutlich nicht.
Frank
Krumnix
Postleitzahl: 82284
Re: Verzögerte Gasannahme
Beitrag von Krumnix » Fr 14.11.08 10:35
Das Problem hatte ich bei meinem 307 2L auch gehabt.
Gas gegeben, und nix passierte, dann 1-2sec später drückt es einen in den Sitz, weil
der Motor dann total unvorbereitet beschleunigt.
War in der Werkstatt vor 2 Wochen. Die haben 2 Stecker getauscht, die total korriert
waren. Welche das sind, kann ich noch schreiben. Ich warte auf die Rechnung, wo das
drauf steht. Die Stecker seien ein bekanntes Problem bei allen Motoren, die vor
2006 verbaut wurden, sagte man mir in der Werkstatt dann.
Seitdem reagiert das Gas wieder normal.
Warum das dann bei deinem auftritt, keine Ahnung, außer du hast so einen alten Motor
auch drin, oder die Stecker von dem Modell ;)
Aber vielleicht könnte das bei dir auch der Grund sein
Tausche meinen Skoda Octavia RS (BJ März 2009) gegen ein vergleichbares Auto mit Dieselantrieb!
407driver
Beitrag von 407driver » Fr 14.11.08 11:11
sowas ähnliches macht mein 407 auch. wenn ich an eine kreuzung heranrolle leicht bremse und dann gleich wieder beschleunigen will im 1.gang, ich dabei aber immernoch leicht rolle, dann nimmt er erst nach etwa 2 sekunden das gas an und dann aber richtig....wenn ich ganz zum stehen komme und dann beschleunige macht er das nicht oder ich etwas warte. aber gleich nach nem bremsvorgrang bis kurz vorm stehen und dann wieder beschleunigen ist nich möglich...als wenn der stellmotor der drosselklappe das signal zum öffnen zu spät bekommt. war auch mal in der werkstatt. wie es nich anders zu erwarten war die können sich das nicht erklären finden auch keinen fehler :gruebel:
ChrisTalentfrei
Beitrag von ChrisTalentfrei » So 23.11.08 12:06
hallo,
es gibt für fast alle benziner speedbooster die die verzögerung des elektronisch gesteuerten gaspedals verkürzen.
vielleicht is das was für euch.
hätte mir es sofort gekauft für den hdi, gibts es aber leider nicht für diesel.
Beitrag von Aron » So 23.11.08 12:59
ChrisTalentfrei hat geschrieben:hallo,
1. von diesen Dingern würde ich aber Abstand nehmen, da sie besonders auf das Mengenlambda großen Einfluss nehmen, besonders beim Benzinmotor ist das thermisch ein ganz brisanter Aspekt.
2. Wenn ein Motor einen offensichtlichen Defekt hat, so das er verzögert reagiert ist es am besten man bekämpft den Grund für die Verzögerung und nicht die Wirkung... Wenn man ein gebrochenes Bein hat sieht man auch zu das das Bein wieder fit wird und stopft sich nicht mit Drogen voll und lässt das Bein eben etwas rumklappern...
blui308
Postleitzahl: 65551
Beitrag von blui308 » Mi 03.06.15 10:46
Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist @Krumnix Weißt du noch welche Stecker bei deinem Wagen korrodiert waren und ausgetauscht worden sind?
