LIMA Überspannung
anwo
LIMA Überspannung
Beitrag von anwo » Do 06.11.08 20:45
Hallo Leute,
Heute Morgen knallte erst die Scheinwerferlampe links dann rechts durch.
Ich hab die Lampen getauscht und kurz darauf alle durchgebrannt :traurig:
Darauf hin hab ich die Spannung gemessen und siehe da bei etwas über Leerlauf hab ich schon über 16V an der Batterie :heul:
Ich denke der Regler der LIMA ist hinüber ? oder fehlt irgendwo eine Masseverbindung an der LIMA ?
Wofür ist der kleine braune Stecker an der LIMA :?: :?:
Der andere Anschluss ist der Plus Richtung Batterie.
Masse liegt über den Motorblock an :?: :?:
LG
Andi
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Re: LIMA Überspannung
Beitrag von miraculix » Fr 07.11.08 16:19
anwo hat geschrieben: Wofür ist der kleine braune Stecker an der LIMA :?: :?:
Andi
der kleine Stecker ist für die Erregerspannung, 12V kommen von der Batterie über die Ladekontrolleucht zum Regleranschluß. Die 12V braucht deine Lima ( Generator ) um korrekt arbeiten zu können.
Funzt deine Batteriekontrolleuchte wenn du den Schlüssel rumdrehst?
Die sollte erst mal leuchten. Wenn der Motor gestartet wird, sollte die Lampe ausgehen.
Ist das der fall, dann ist dein Lima-Regler hinüber.
So denn,
Miraculix
Jeep Grand Cherokee WJ,
406er mit "viel blase Arbeit" im Aufbau; 750kg Anhänger:-); BMW R100 Caferacer im Aufbau...irgendwann mal...
weißbrot
Postleitzahl: 00000
Beitrag von weißbrot » Fr 07.11.08 17:42
hört sich nach störung im erregerkreis an...
Tweekfam Fuhrpark:-pug106 1b/2jSchlachtefest-2xpug106sport_c-309vital_t...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen?
Außer durch eine TU-Wahnsinns-Kombi!^^
anwo
Beitrag von anwo » Sa 08.11.08 20:25
Danke Leute,
Ich hab gestern die Lima ausgebaut, die Kontakte gereinigt, wiedereingebaut.
Hat nichts gebracht.
Der Regler dürfte im Eimer sein.
Die Masse holt sich die LIMA nur über die Halterung :?:
Massekabel hab ich keines entdeckt können.
Ich hab auch den Beitrag über die LIMA Reperatur gelesen, habs aber dann sein lassen.
Über einen Bekannten hab ich eine neue LIMA für 88€ bekommen.
Die hab ich eingebaut und alles ist wieder in ordnung.
Die durchgebrannten Lampen getauscht und gut ist.
LG
Andi
