Sicherungskasten im 206, BJ 2000, 44 KW
Blue-iced
Beitrag von Blue-iced » Mo 20.10.08 11:34
ein totaler Vollprofi braucht dringend Eure Hilfe :D
Nachdem mein 206 das bekannte Problem hatte, dass der Blinker nicht mehr ausgehen wollte und ich kein Werzeug dabei hatte, dachte ich mit: zieh ich einfach die Sicherung. Da ich kein Handbuch besitze habe ich alle Sicherungen reihum gezogen bis ich die vom Blinker hatte (war nachts, musste ich leider so unprofessionel lösen).
Am Folgetag: Sicherung wieder rein. Blinker brennt dauerhaft. Also Verkleidung ab, bissel am NEUEN Schalten gespielt. Blinker läuft wieder. ABER der 206 springt noch immer nicht an.
Ich vermute ich habe eine Sicherung falsch gesteckt und jetzt fehlt irgendwo eine. Der Anlasser will wie verrückt starten, die Batterie ist neu.
Könnte mir jemand das Handbuch mailen? Mir den Belegungsplan zum 206er schicken oder mir sonst wie helfen was es sein kann? Bis zum meinem Hantieren am Sicherungskasten lief der 206er top... Hätt ich nur die Finger davon gelassen :D
DANKE vorab für Eure Hilfe!!!!
Desktop-Hero
Re: Sicherungskasten im 206, BJ 2000, 44 KW
Beitrag von Desktop-Hero » Mo 20.10.08 19:25
Wenn du im Motorraum am Sicherungskasten hantiert hasst, dann hasste bestimmt den roten Crashschalter aus versehen gedrückt. Einfach wieder entriegeln.
http://www.der206.de
Mit meinem 206, Bastelanleitungen ...
Blue-iced
Beitrag von Blue-iced » Mo 20.10.08 19:41
DANKE für die Antwort... ne, ich war "Nur" im Sicherungskasten im Innenraus. Ich vermute ich Seppel habe habe mich "versteckt". Der Anlasser dreht wie blöd, aber es passiert nix. Ich vermute ich habe die Sicherung zur Einspritzung irgendwo anders rein. ABER ohne Handbuch habe ich keine Ahnung für was welche Sicherung ist. 2 Tage Googeln brachten jetzt auch keinen Erfolg... VG
Markus@
Beitrag von Markus@ » Mo 20.10.08 19:46
Vesuch mal hie dein Glück. Da stehen so ziemlich alle aktuellen handbücher drin: http://public.servicebox.peugeot.com/
Markus
__________________________________________
Peugeot 308SW HDI 140 SportPlus
Citröen DS3 HDI 92
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mo 20.10.08 19:50
Ich würde fast mal vermuten, dass die Sicherung der Einspritzung im Motorraum untergebracht ist, würd mich wundern wenn nicht.
Zu deinem Handbuch-Problem: Melde dich am besten bei der Servicebox von Peugeot an, da kannst du die Handbücher einsehen:
EDIT:
War zu langsam :)
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
Blue-iced
Kein Glück
Beitrag von Blue-iced » Mo 20.10.08 19:59
da hatte ich leider kein Glück, da gehts erst ab 2002 los mit dem 206, da ist schon ein anderer Sicherungskasten drin :traurig:
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mo 20.10.08 20:01
Ok, werde morgen mal bei meinem Bj. 2000 aus dem Handbuch die entsprechende Seite abfotografieren/einscannen!
Blue-iced
Beitrag von Blue-iced » Mo 20.10.08 20:13
SUPER! vielen Dank fürs scannen etc, würde mir wirklich helfen..
Ich denke auch, dass ich die Sicherung der Einspritzung irgendwo "blind" hingesteckt habe...
Blue-iced
206 Bj 2000 startet nicht
Beitrag von Blue-iced » Di 21.10.08 20:28
ich habe mal weitergegoogelt... Ich bin da über die lustigen Worte "Wegfahrsperre" und "Schlafmodus" gestolpert. Kann es sein, dass ich durchs Ziehen der kompletten
Sicherungen was ausgelöst habe und er deswegen nicht mehr anspringt?
Ich wußte garnicht mein mein olles Auto eine Wegfahrsperre hat :D
Ich habe weder ne Zetralverriegelung noch irgendwelche Knöpfe am Schlüssel. Haltet Ihr das für möglich, dass die Sicherungen richtig sitzen und er trotzdem nicht anspringt?
Hatte ich das schon erwähnt? "Hätte ich nur die Finger davon gelassen" :traurig:
VG Blue-Iced
Vampir2005
Re: 206 Bj 2000 startet nicht
Beitrag von Vampir2005 » Di 21.10.08 20:55
Blue-iced hat geschrieben:Hallo,
Solltest du drin haben
bis Baujahr ??? war es ein Tastenfeld danach kamm das mit dem Sender im Schlüssel
:floet:
