Leerlauf Problem mit Xsi
Dagger
Beitrag von Dagger » Di 02.09.08 20:09
Hallo
Habe folgendes Problem mit meinem XSI !!! Wenn er warm ist ,und dann auf die Bremse drücke (Stopschild oder Ampel) geht er mit der Drehzahl unter 900 dann geht die Öl Lampe Wassertemp und Öl Temp. kurz an manchmal geht er sogar aus was kann sein ???
Habe Lamda,Drosselklappenpotie,Steuergerät getauscht !!!
mfg Sascha
Dagger-soft@gmx.net
hippedippe
NOS - Junky
Re: Leerlauf Problem mit Xsi
Beitrag von hippedippe » Di 02.09.08 20:40
brauchst dafür keine 4 theards auf zumachen :augenroll:
ich wäre froh wenn meienr mal so um die 900 umdrehung laufen würde und nicht wie sonst 1200-1500
Ynnok
Beitrag von Ynnok » Mi 03.09.08 13:45
Wie wärs denn mal mit dem Leerlaufsteller? Der regelt in solchen Fällen den Leerlauf.
Dagger
Beitrag von Dagger » Do 04.09.08 22:21
Hallo
Hab ich auch schon getauscht !!!
Sochauxpower
Beitrag von Sochauxpower » Do 04.09.08 22:30
nabend,
tausch doch mal den temp,fühler vom kühlwasser. wenn der zb, nur ein signal ( kalter motor) ans steuergerät sendet. dann kann es sein das er zu fett läuft und dementsprechend abmagern will, weil ja die lambdasonde ein ganz anderes signal liefert.
das kann eine ursache sein, aber sie muss nicht stimmen.
gruß phil
Wir brauchen keine Airbags,,,,,Wir sterben wie Männer!!!!!
Dagger
Beitrag von Dagger » Sa 06.09.08 13:50
Hallo
Hat sich erledigt Lagerschaden !! :heul:
