Michixsi
von Michixsi » Di 05.08.08 20:41
Hi leute, fals es das Thema schon mal gab, sag ich im vorraus sorry. Ich wollte mal Fragen, wie das läuft beim Kabelbaum-Umbau von L-Jetronic auf Motronic? Muss ich da was beachten?
Danke schon mal im vorraus.
[/code]
- Forums Opi
von Troubadix » Di 05.08.08 21:45
Michixsi hat geschrieben:Hi leute, fals es das Thema schon mal gab, sag ich im vorraus sorry. Ich wollte mal Fragen, wie das läuft beim Kabelbaum-Umbau von L-Jetronic auf Motronic? Muss ich da was beachten?
[/code]
wenn du die andeeren notwendigen teile hast wie den anderen LMM z.b dann sollte es recht einfach sein, ein unterschied in den steckern hinterm steuergerät besteht aber, da muss jeweils ein kabel zum anderen stecker getauscht werden, glaub es war das letzte, also das mit der höchsten nummer, kann aber auch sein das es nicht getauscht werden muss, soll beide fälle schon gegeben haben.
also am besten bauen und wenn der anlasser schon mit der zündung orgelt dann musst tauschen.
Michixsi
von Michixsi » Di 05.08.08 22:28
ok ich hab aber das Problem das ich keinen Strom auf der Zündung habe, es geht nichts! Hilfe
kehrt
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 2325
- Land: Oesterreich
von kehrt » Mi 06.08.08 21:36
hi, hab grad das selbe problem mit dem Starter!
Kann mir wer genau sagen welches Kabel auf welchem Stecker das ist??? Ist aber nicht der Steuergerätestecker selbst oder?
