Peugeot 306 cabrio dach hängt
pmarker
Beitrag von pmarker » Mi 16.07.08 23:58
hab auch noch ein anderes problem
wenn das dach zu geht (elekt.)
ist die 1. stufe die klappe geht auf
die 2. stufe das dach wird komplett vor gezogen
jetzt was es nicht mehr macht man hört den motor laufen
aber das hinterteil wird nicht umgeklappt das die klappe zugehen kann
mit einem ruck an der kante nach unten gehts dann hoch
was könnte das sein ?
madmat
TÜV-Knutscher
Re: Peugeot 306 cabrio dach hängt
Beitrag von madmat » Do 17.07.08 08:52
Mit zunehmendem Alter lässt die Spannung in den Zugseilen des Daches etwas nach.
Das führt dazu, dass, wenn man das Dach beim Schließen ungepuffert nach unten knallen lässt, es nicht in der Start-Position hängen bleibt, sondern direkt bis in die Geschlossen-Position durchrauscht.
Dann hebt sich die Heckscheibe auch nicht mehr und der Verdeckkasten bleibt offen.
Erst wenn man manuell das Dach wieder hochdrückt gehts normal weiter.
Ist es das was Du meinst?
Ein weiteres Phänomen hierfür ist auch, dass sich das Vorderteil des Daches beim Öffnen so weit absenkt, dass man etwas nachhelfen/abstützen muss, sobald der Mechanismus versucht das Dach im Verdeckkasten zu versenken.
pmarker
Beitrag von pmarker » Do 17.07.08 10:09
Danke für die Antwort
kann man die seile nachspannen ?
eventuell auch selber reparieren ?
Wolfgang75
Beitrag von Wolfgang75 » So 26.04.09 15:02
Genau die Frage stellt sich bei mir auch gerade. Wenn ja was kostet es? Ich will ihn ja verkaufen (siehe Marktplatz), und mit funktionierendem System krieg ich 600 EUR mehr als ohne....
