onkelz666
von onkelz666 » Mi 21.05.08 15:18
Hallo Pug Freunde
Ich wollte zum ersten mal auf der Autobahn meinen Tempomat benutzen hab das aber irgendwie nicht hinbekommen warum weiß ich nicht???
Ich habe versucht am Hebel links beim Lenkrad in einzuschalten das hat aber nicht funktoniert muss ich eine gewisse Geschwindigkeit erst erreichen um ihn einzuschalten???
Gruß onkelz666
hippedippe
- NOS - Junky
von hippedippe » Mi 21.05.08 17:41
wie lange hast du das auto denn schon und noch kein einziges mal versucht war damals das erst was ich gemacht
also nur so als info steht auch im handbuch
du mit mindestens 90kmh fahren und mindestens im 4 gang sein beim schalter
bei automatik weiss ich es nicht kann ich aber nachgucken glaub da musst du im 3 gang sein
wenn du das hast musst du dieses drehrädchen auf on stellen dann gehts
und aus machst du entweder auf off stellen oder die bremse antippen
also meiner ist ein 2003 mit innen und aussen facelift sprich voll multiplex falls das was ausmacht
Strange
- Administrator
- Postleitzahl: 63450
von Strange » Mi 21.05.08 17:54
Also, ich befürchte, bei den älteren Teilmultiplexern war der Tempomathebel ein anderer - aber ich kann mich auch täuschen.
Ob die dann nämlich von der Handhabung her gleich sind/waren, weiß ich leider nicht.
Aber wir haben ja ein paar hier im Forum, die noch die älteren Modelle haben. Die können das dann sicherlich beantworten.
Gruß, Jan
hippedippe
- NOS - Junky
von hippedippe » Mi 21.05.08 18:53
genau jan deswegen hatte ich auch drunter geschreiben das ich einen mit vollmultiplex habe und da gehts so
du hast ja auch einen mit vollmultiplex dann gehts bei dir genauso wie bei mir
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Mi 21.05.08 20:01
hast du einen Hebel OHNE Drehschalter dann müsstest du einen Taster links unterhalb des Lenkrads haben um den zu aktivieren....
Gangwahl ist egal... mindestens Tempo 60 Laut Handbuch
Gelbphasenbremser
von Gelbphasenbremser » Mi 21.05.08 20:36
Schalter (5) muß eingeschaltet sein. Wenn dieser gelb leuchtet ist das Tempomat aktiv und du kannst über den Lenkradhebel die Geschwindigkeit regeln und halten.
hippedippe
- NOS - Junky
von hippedippe » Do 22.05.08 09:53
das meinte ich bei vollmultiplex ist am lenkrad unterm blinkerhebel noch mal ein hebel wo man das einstellen kann
onkelz666
von onkelz666 » Do 22.05.08 10:50
Ahhh wunderbar dann werde ich das mal probieren mit Schalter (5) und dann mit dem Hebel beim Lenkrad links.
Die Geschwindigkeit muss 60 km/h sein und der Gang 4 oder?
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Do 22.05.08 11:58
gangwahl ist bei mir egal... geht in allen gängen ausser im 1.. da hab ich das noch nicht probiert
SwissGTO
von SwissGTO » Do 22.05.08 12:40
onkelz666 hat geschrieben:Ahhh wunderbar dann werde ich das mal probieren mit Schalter (5) und dann mit dem Hebel beim Lenkrad links.
Wenn der Schalter aktiv ist musst du am linken unteren Helbel rel. lange nach oben drücken.
(Wie wenn du nach rechts blinken würdest). Dieser Wert wird auch abgespeichert. D.h. wenn du bremst und der Tempomat rausfällt brauchst du den Hebel nur noch leicht nach oben drücken und die letzte Geschwindigkeit wird wieder gehalten.
[center]
[/center]
