NightCrawl
von NightCrawl » Di 20.05.08 21:43
will in meinem 205er die vorderen LS mit nem Verstärker befeuern.. wie bewerkstellige ich das am besten? Hab leider diese blöden Stecker in den Türen, wenn ich wüsste welche Pins für die LS sind bzw welche Farbe die LS Kabel haben könnte ich da ja direkt anklemmen.. gut, Löcher bohren ginge auch, will aber nichts kaputtmachen..
Wie kriegt man den Schlauch eig. weg? Ist der geschraubt oder einfach nur mit viel Kraft?^^
P.S: Multimeter & co vorhanden..^^
Andreas626
von Andreas626 » Mi 21.05.08 09:23
Die Farben der Kabel sind blau und weiß wenn ich nicht irre. Wie du den Stecker da raus bekommst, kann ich dir leider nicht sagen. Ist zu lange her daß ich das mal gemacht habe.
Geht nich, gibt´s nich...
