oldi
- STVO-Fan
von oldi » So 18.05.08 19:16
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit der Kontrolllampe vom Airbag. Sie flackert ständig während der Fahrt. Nun habe ich schon mitbekommen, dass es eventuell an einem Stecker liegen könnte der unter dem Fahrersitz liegt. Frage: Wie komme ich da am einfachsten dran? Vielen Dank für eine Antwort!
Oldi
Für jede Antwort die mir irgendwie weiterhilft bin ich dem Verfasser dankbar. Noch einen schönen Tag wünscht oldi
Ir0n
von Ir0n » So 18.05.08 21:12
Einfach drunter gucken sollte reichen das zu sehen.
oldi
- STVO-Fan
von oldi » So 18.05.08 23:12
Na, dann werde ich morgen einmal nachschauen und hoffe dass ich Glück habe.
oldi
Ron H.
- Serien-Wagen-Fahrer
von Ron H. » Di 20.05.08 23:51
gude
es muss nicht nur der fahrersitz sein, die beifahrersitze können auch betroffen sein.
wenn unter den sitzen noch orange stecker sind dann sind sie schrott.
am besten durchpetzen, und mit lötverbindern wieder rep., hält ein autoleben lang.
dazu musst du allerdings die stze ausbauen ( 4 schrauben, 40er torx verwenden, sitze komplett mit schienen abschrauben, dauert ca 10 min).
hoffe konnte dir etwas weiterhelfen
zantefast
von zantefast » Mi 21.05.08 10:10
bevor du IRGENDWAS an den steckern machst.. BATTERIE ABKLEMMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
und 10 min warten..
mavo111
von mavo111 » Mi 21.05.08 13:50
Titel: [206] Re: Airbagprobleme
und 10 min warten..
Na ob das mal nicht zu spät war!!!
