Reifen- und Felgenfrage
cvo_406_HDi_break
Beitrag von cvo_406_HDi_break » Di 29.04.08 11:50
ich fahre auf meinem 406 HDi Break von 2000 im Sommer mit 235er-Reifen auf 17". Jetzt ist ein Tausch fällig, da die Reifen nach zwei Jahren schon wieder die Verschleißgrenze erreicht haben (ok, bin ja auch ein Kilometerfresser).
Die "fetten Schluffen" haben mir noch nie wirklich Spaß gemacht (Spurrillen, Verbrauch...), deshalb möchte ich auf die Serienbereifung wechseln (195/65 15). Mir sind da Alus angeboten worden, die wohl mal auf einem Peugeot 406 montiert waren. Woher kann ich definitiv erkennen, ob ich die fahren kann? Reifengröße stimmt mit der eingetragenen überein, bloß wie sieht es mit der Felge aus? Es handelt sich um originale Peugeot-Alufelgen, Dimension 6Jx15. Hersteller ist Speedline, Felge nennt sich SL1339. Brauche ich da eine ABE oder kann ich die einfach montieren und gut ist? Falls ich eine ABE brauche - woher bekomme ich die? Habe mal etwas gegoogelt - ohne Erfolg.
Danke und Gruß,
Christoph
e5436363
Re: Reifen- und Felgenfrage
Beitrag von e5436363 » Di 29.04.08 20:15
wenns sich um eine PeugeotFelge handelt... dann bekommst du in der nächsten Niederlassung bzw. Werkstatt alles was du brauchst... und dort steht auch drin was du mit der Felge darfst und was nicht... bzw. kannst wenn du die Zettel dort abholst dich auch gleich beraten lassen...
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Di 29.04.08 20:41
moin,
kleiner tip noch - wenn du 235er gewohnt bist und auf serien195er zurüchwechseln möchtest ist das so ungefähr so als ob man von einem dampfer auf ein floß umsteigt!
suche dir was dazwischen aus.
ich habe von 195er serie auf "nur" 205er gewechselt und bin mehr als zufrieden mit komfort und fahreigenschaften, deutlich besser als serie. liegt besser, bremst besser.
und die 205er sind noch bezahlbar.
gruß
andreas
cvo_406_HDi_break
Beitrag von cvo_406_HDi_break » Mi 30.04.08 09:19
danke für die Tipps. Noch habe ich die "neuen" ja noch nicht. Ein Werkstattbesuch steht eh an wg. TÜV/ASU und poltern und rumpeln von irgendwo vorne...
205er hatte ich mir zwar auch überlegt, die sind jedoch nicht eingetragen, und eine Eintragung wäre mir jetzt schon wieder zu viel punk. Im Winter fahre ich auch mit 195/15er Reifen und bin eigentlich ganz zufrieden damit.
Gruß, Christoph
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mi 30.04.08 09:35
moin,
bei den 205ern 16 zoll genügt das mitführen der abe.
somit brauchst sie nicht im fahrzeugschein eintragen lassen.
gruß
cvo_406_HDi_break
Beitrag von cvo_406_HDi_break » Mi 30.04.08 09:44
Ok, dann schau ich mal, was der Markt so bietet. Stimmt schon, die 195er verlieren sich ein wenig im Radhaus, vor Allem bei der Tieferlegung.
Gruß, Christoph
Winkeleisen
Postleitzahl: 27476
Beitrag von Winkeleisen » Di 15.03.11 18:47
ich habe genau die gleichen Felgen und benötige irgendetwas zum EIntragen.
Leider findet der Peugeot-Händler die Felgen nicht in seinem Computer.
Haben Sie Unterlagen bekommen oder von dem Peugeot, von dem die Felgen stammen, ein Bild und eine Kopie vom Fahrzeugbrief, die Sie mir zusenden könnten?
MfG
Winkeleisen
-J-
Postleitzahl: 66129
Beitrag von -J- » Di 15.03.11 21:21
Was machst du denn dann mit deinen 17-Zöllern? :)
Verkaufen? :)
XXFireXX
Beitrag von XXFireXX » Di 15.03.11 21:35
<<hätte ebenfalls Interesse<<< :D
mfG
Fire
-J-
Postleitzahl: 66129
Beitrag von -J- » Di 15.03.11 22:21
Erster! :-P
:D
