Undichtes Sonnendach
sejjerlenner
Beitrag von sejjerlenner » So 10.02.08 12:36
Hallo zusammen,
hab nochmal ein Problem:
und zwar hab ich alle Nase lang, wenns regnet, mein Dachhimmel vorne nass und vermute das mein Sonnendach undicht ist.
Hat einer ne Ahnung, wie ich das dicht bekomme, weil die Dichtung gibts wahrhaftig beim "freundlichen um die Ecke"nicht mehr!!!!!!!! (Eigentlich ein Witz aber leider wahr)
Ne gebrauchte vom Schrott ist Mangels Masse auch nicht
:heul: :heul:
Hat jemand eine gebrauchte im Keller liegen oder einen Tip wie ichs so dicht bekomme.
UND BITTE KEINE KOMMENTARE WIE ABKLEBEN ODER SO!!!!!!!!! :zieh: :zieh:
Am Auspuff des anderen zu hängen, kann Lungenkrebs erzeugen. Überholen rettet Leben ! ;-)
CCdriver
Re: Undichtes Sonnendach
Beitrag von CCdriver » So 10.02.08 12:39
Sinnvoll wäre zunächst einmal die genaue Stelle der Undichtigkeit herauszufinden. Erst dann kann man beurteilen, wie man es reparieren kann. Evtl. kann man die Dichtung eines anderes Sonnendaches benutzen...
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 10.02.08 12:54
schau dir mal die Abläufe des Daches an. Für gewöhnlich ist nicht die Dichtung selber defekt, sondern die Ablaufschläuche sind durch Laub und Dreck dicht und das Wasser kann nicht mehr raus. Ausprobieren kann man es selber, indem man bei geöffnetem Dach vorsichtig Wasser um den Rahmen giesst und schaut, ob es vernünftig ablaufen kann.
Frank
s16 power
Beitrag von s16 power » So 10.02.08 13:03
Moin! ich wirde auf radio antene tipen! also abschrauben, abdichten, fertig!
Beitrag von obelix » So 10.02.08 13:48
s16 power hat geschrieben:Moin! ich wirde auf radio antene tipen! also abschrauben, abdichten, fertig!
yepp...
bevor man die nicht ganz billige und schwer zu bekommende dichtungtaucht sollte man erst alle anderen möglichen verdächtigen aussieben.
als da wären:
antennenfuss
schiebedachgriff (die beiden schrauben die durch's glas gehen)
wasserabläufe
halteschrauben der vorderen schienenabdeckung (von innen unter der dachkonsole zu ereichen)
frontscheibendichtung
wenn das auto mal so ein hübsches dachwindabweiserchen hatte sind sicher 2 bohrlöcher oben im gehäuse des schiebedaches, die sollte man tunlichst verschliessen, wenn man das plexiteil entsorgt hat.
die verschraubungen im dach unter den plastikleisten sind auch gern mal ein "quell" der freude.
erst wenn man das alles zuverlässig ausschliessen kann würde ich den wechsel der dichtung andenken, und davor erst mal prüfen, ob die dichtung überhaupt druck aufbaut. wenn die nämlich nimmer satt am glas anliegt hast auch wassereintritt, und das obwohl die dichtung eigentlich i.o. ist und der fehler im unterdrucksystem liegt.
dann tritt der fehler nach tausch der dichtung zu 99.5% wieder auf...
sejjerlenner
Beitrag von sejjerlenner » So 10.02.08 18:41
jaahaaaa, habs mir doch gedacht.
Also: Is ein E-Dach also nix mit Griffe,
Scheibe ist vor kurzem gewechselt (von mir) und dicht,
Antenne war auch undicht und habs schon abgedichtet. :D
Wies mit den Abläufen aussieht werd ich morgen erstmal prüfen, dass könnts natürlich auch sein......... :nixkapier:
Ansonsten macht das Dach auffe A-bahn ganz schön Windgeräusche..... solange ichs abgeklebt hatte war das nicht so!!!!!!!!!
