Geräusche bei Kurvenfahrt
peugeotpit
Beitrag von peugeotpit » Mi 12.09.07 07:35
Werd jetzt dann verückt...!
Aber erstmal der Reihe nach...
Hab ein 205 Cabrio, TU Motor 60 PS.
Das Problem: Wenn ich in eine Rechtskurve fahr und dabei Gas gebe (also unter Last) hab ich ein Geräusch. Am besten kann man es als rattern beschreiben (Tak, Tak,Tak) je stärker ich die Lenkung einschlage desto stärker und lauter das Geräusch. Laß ich das Auto ohne Gang (also auch ohne Last) um die Kurve rollen, hört man das Geräusch garnicht. Gewechselt hab ich schon beide Radlager vorne, beide Antriebswellen (aber keine Neuen) und die Aufhängung am Getriebe (unter der Batterie). Hört sich für mich aber trotzdem wie eine Antriebswelle an, da es kein gleichmäßiges brummen wie ein Lager ist, sondern wie beschrieben ein ratterndes, schlagendes Geräusch das mit zunehmender Geschwindigkeit auch schneller wird. Hatte jemand von euch schon mal so was ? ? ? Hab jetzt grad keinen Rat mehr was ich noch tun / wechseln soll... Ach so, das Auto steht auf 15'' Speedline mit 195/50 15 und ist 30mm tiefer. Eine Vermutung noch von mir, entweder der Längenausgleich der Antriebswelle beim einschlagen passt irgendwie nicht (vielleicht wegen den Reifen oder dem Tieferlegen) oder das Geräusch kommt aus dem Getriebe (Achsantrieb) glaub ich aber eher nicht. :gruebel:
So jetzt seid ihr dran....
Aktuell im Aufbau:
205 CTI, 180Tkm, EZ 94, 1.Hand.
Wenn der Verkehr fließen soll müssen die Fußgänger unter die Erde!
supersuse
Re: Geräusche bei Kurvenfahrt
Beitrag von supersuse » Do 20.09.07 21:50
100% Antriebswellen!!! Also wechseln - Lösung: neue kaufen, denn alte sind meistens auch defekt.... Hab das gleiche Probleme....
Hoffe dir geholfen zu haben...
Mfg suse
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Fr 21.09.07 19:22
100% antriebswelle war bei den selben geräuschen bei uns auch :floet: :floet: :floet:
peugeotpit
Beitrag von peugeotpit » Mo 24.09.07 12:41
Also, Antriebswelle ist jetzt bestellt ! ! !
Bin mal gespannt ob's Geräusch dann weg ist.
Werde berichten sobald ich sie drin hab...
Aktuell im Aufbau:
peugeotpit
Beitrag von peugeotpit » Do 04.10.07 14:55
So um das Thema abzuschließen - Antriebswelle ist drin -> Geräusch ist weg.
Was bedeutet entweder die gebrauchte Antriebswelle war genau so fertig wie die, die drin war oder die Wellen waren irgendwie zu lang und haben eigentlich nicht gepasst. Egal wie, es geht wieder :D :lach:
Aktuell im Aufbau:
