tu3m/z Motorblock mit tu3jp kopf
Big-Daddy
Beitrag von Big-Daddy » Mo 10.09.07 15:54
ist es möglich, diese kombi zum laufen zu bekommen?
oder gibt es meschanisch schon probleme?
ich hab nen tu3jp ersatzkopf gelagert und hätte die möglichkeit kostenlos an einem kompleten tu3m/z ranzukommen.
daher meine frage, ob diese kombination funzt!
meinem bruder ist auf der autobahn ein misgeschik passirt und zwar hatt er bei dem "versuch" vom 4 auf 5, leider den 3ten erwischt und den motor überdreht resultat kapitaler motorschaden. krume ventile.................
jetzt muss der große bruder mit hoffentlich eurer hilfe da aushelfen!
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: tu3m/z Motorblock mit tu3jp kopf
Beitrag von BigAl » Di 11.09.07 23:03
Hast du zufällig das "Jezt Helf ich mir selbst" Buch da?
Da steht ja hub und bohrung drin.
Meiner meinung nach mußte es gehen, weil wenn was am Motor geädert wird ist es meist der Kopf und die einspritzung. Die behalten ja die Rümpfe über mehrere Modelle gleich.
Zur not nimm halt den Motor und schraub den Kopf runter. Dann vergleich mal die beiden Köpfe und den Rumpf. Mich persöhnlich würds wundern wenn's ned geht.
Mfg Martin
