BAS
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 47551
von BAS » Di 07.08.07 19:46
Wie schon oben geschrieben, passtevtl. diese Dimensionen auf den 307 HDI 135? Oder passen nur die 16" wie im Schein? Die Bremsen vorne sind ja doch recht groß, oder?
Vielen Dank für Info´s.
Gruß Sebastian
Zuletzt geändert von
BAS am Di 07.08.07 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
...dream as if you´ll live forever, live as if you´ll die today......
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Di 07.08.07 19:50
Was ist das für ne Reifenangabe?
Wenn damit 15 Zoll ET24 gemeint ist würde ich eher sagen nein, da das zu eng an der Bremse wird...
Evtl bei Peugeot anfragen, die haben so einige Freigaben bzw können sagen ob die Dimension eingtragen werden muss (was ich mal vermute)
Sgt.Fiete
von Sgt.Fiete » Di 07.08.07 19:57
Ich denke auch das 15" zu klein sein wird für die Bremsanlage.
Ich hatte vorher einen 307 hdi110 und da passten die 15" auch nicht, also wirst Du dir das wohl aus dem Kopf schlagen können
- Forums Opi
von Aron » Mi 08.08.07 23:49
Sgt.Fiete hat geschrieben:Ich denke auch das 15" zu klein sein wird für die Bremsanlage.
Moin, die originalen 15 Zöller von Pug passen problemlos auf die 15Zoll Bremsanlage des HDi 110.
Vielmehr ist das Problem in der 16 Zoll Bremsanlage des RHR zu sehen, auf ne 305mm Diam messende Scheibe mit Sattel passt eben ne 15" Felge nicht, da der komplette innere Bereich des Felgenhorns zu klein im Diam ist.
Kurzum, die 15 Zoll Felgen passen bei allen 307ern außer beim HDi 135 und beim 177ps Benziner (da die die große Bremsanlage haben).
BAS
- Benzinsparer
von BAS » Do 09.08.07 12:34
@Aron
Danke für die Auskunft. Also werde ich mir 16" Winterreifden besorgen müssen.
Zumindest weiß ich jetzt wonach ich suchen muss.
Gruß Sebastian
