luuu
- STVO-Fan
von luuu » So 05.08.07 17:47
hallo alle Peugeot 206 Freunde.
und zwar habe ich ein Problem mit meinem 206 HDI 1.6 16V von 2005
ich habe ihn um 60mm vorne und hinten um 50mm tiefer legen lassen und habe 17Zoll mit 205/40 R17 reifen drauf das habe ich alles gleich beim kauf machen lassen nunr habe ich das Problem das er permanent nach rechts zieht habe sie Spur schon 4 mahl vermessen lassen und der Sturz stürmt auch, wenn ich jetzt die winter reifen drauf machen ist es nicht ganz so schlimm aber er zieht Trotz dem nach recht was kann das jetzt noch seit,ich weis keinen rahr mehr und die Werkstadt weis auch nicht wo durch das Kommt sagen aber es sei alles ok beim auto habt ihr eine lösung
BlaZe`
- Postleitzahl: 49084
von BlaZe` » So 05.08.07 22:28
schonmal reifen neu gewuchtet?
felgen mal getauscht?
Jage nicht, was du nicht töten kannst
luuu
- STVO-Fan
von luuu » Mo 06.08.07 12:21
ja und nicht nur ein ma aber da ran liegt es einfach nicht das muss doch eine Ursache haben das er als nach rechts zieht,kann das sein das das Fahrwerk ***Mist*** ist aber ist eigentlich ein gutes
