diematrix5000
- STVO-Fan
von diematrix5000 » Mo 25.06.07 12:54
Ich habe da 2 Fragen zu meinem Auto. Zunächst einmal kommt es mir merkwürdig vor, das aus dem Gebläse der Heckscheibenheitzung nur kalte Luft kommt. Ich bin der Meinung, das da im Winter noch warme rauskam? Kann es sein, das dort etwas defekt ist?
Dann wollte ich noch wissen, welches Öl ihr mir empfehlen könnt, hab auch kein Problem damit, im Sommer und im Winter verschiedene zu benutzen.
Daten vom Auto:
306 Cabrio Phase 2
2.0 16v 97 kw
115tkm
MfG
Denis
Zuletzt geändert von
diematrix5000 am Mo 25.06.07 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
owe85
von owe85 » Mo 25.06.07 13:15
hallo also zu der heckscheibenheizung kann ich dir sagen da kommt normalerweise warme luft raus....
und zu dem öl ich nehme immer castrol gtx 2 15W40
gruss h.
kay_c
- Benzinsparer
von kay_c » Mo 25.06.07 17:39
Wenn keine warme Luft mehr kommt, ist entweder der Wärmetauscher verstopft (wie sieht das Kühlwasser aus?), Luft im Wärmetauscher oder die Mischungsklappen defekt.
306cabrio
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 87700
von 306cabrio » Mo 25.06.07 17:59
die Heckscheibenheizung ist nicht mit dem Kühlkreislauf verbunden !!!!
Somit kann es nicht´s von deinen Beschreibungen sein...
Die Heckscheibenheizung funktioniert eigenständig (wie ein Haarföhn)
grüße thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16
diematrix5000
- STVO-Fan
von diematrix5000 » Mo 25.06.07 18:34
Ja, nur was könnte daran defekt sein? Die Sicherungen habe ich alle überprüft.
Was das Öl betrifft, so werde ich Mobil 1 5W 40 probieren.
Mfg
Denis
lücky
von lücky » Di 26.06.07 12:19
Hallo.
Aus meinem Föhn an der heckscheibe kommt auch nur kalte luft.
So wie das ding ausschaut denke ich mal nicht das da eine Heizspierale drin ist.
Bin mir aber nicht sicher.
MFG. Lücky
www.luecky.de
Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen!
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Di 26.06.07 15:44
Doch, da ist eine Heizspirale drinn. Ist ein simples "Fön"-Prinzip, und darum riecht die meistens so durchgeschmort in den ersten betriebsminuten.
Wenn man die Rückenlehne ausbaut kann man das Gehäuse zerlegen (ist mit so Spangen zusammengeclipst) und evtl. nach der Heizspirale gucken, warum die nicht mehr heizt!
lücky
von lücky » Di 26.06.07 21:59
Danke.
Werde mal nach schauen.
MFG. Lücky
www.luecky.de
