Stumpf
- STVO-Fan
von Stumpf » Mo 25.06.07 00:31
Hallo Leute,
mein Cabrio lässt mich seit kurzem zum ersten Mal etwas im Stich. Genauer gesagt der Deckel des Verdeckkastens. Wenn ich das Verdeck schliessen möchte, fährt das Verdeck auch aus. Bevor jedoch der hintere Teil des Verdecks hochklappen kann, damit der Verdeckkastendeckel schliessen kann, fällt dieser hinten auf das verdeck.
Schliessen kann ich es nur mit Hilfe einer zweiten Person, die kurz den Deckel anhebt, bis der Weg frei ist. Der Rest klappt dann wieder.
Tja, was kann ich da machen?
-Für Eure Antworten Vielen DAnk im Voraus!- Nies
Cabrio
- Postleitzahl: 66352
von Cabrio » Mo 25.06.07 07:28
Stumpf hat geschrieben:Hallo Leute,
Ist zuwenig Hydrauliköl im Behälter?
Oder einfach das Verdecksteuergerät neu "initialisieren"
das ist nichts anderes als das Verdeck manuell bei eingeschalteter Zündung öffnen und schließen.
Laut Anleitung richtig mit Radschraubenschlüssel im Kofferraum schließen und öffnen.
gruß Cabrio
Stumpf
- STVO-Fan
von Stumpf » Mo 25.06.07 12:47
Wo finde ich denn den Behälter für das Hydraulik-öl...? (bin absoluter laie...)
schon mal vielen Dank
Cabrio
von Cabrio » Mo 25.06.07 15:36
Stumpf hat geschrieben:Wo finde ich denn den Behälter für das Hydraulik-öl...? (bin absoluter laie...)
Im Kofferraum rechts unter der Verkleidung
gruß Cabrio
Stumpf
- STVO-Fan
von Stumpf » Mo 25.06.07 16:26
Werde es testen ! DAnke
306cabrio
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 87700
von 306cabrio » Mo 25.06.07 18:09
Wenn das nicht hilft dann meld dich nochmal,
dann kann es auch der Sicherheitsschalter sein.
Dieser bewirkt das bei verriegeltem Verdeck die Mechanik nicht losgeht (wenn du auf den Schalter kommst)
Der sitzt vorne Rechts im Verdeck..
einfach nochmal nachfragen dann erklär ich´s dir genau...
grüße thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16
Stumpf
- STVO-Fan
von Stumpf » Mo 25.06.07 18:21
Ich werde mich leider erst am Wochenende an das verdeck machen können. Also kann es ein bisschen dauern bis ich wieder um hilfe rufe;)!
Ist wirklich nett das Ihr mir mit Rat zu rSeite steht!
HP.Mendel
von HP.Mendel » Sa 30.06.07 01:21
Hallo!
Also ich hatte vor kurzem das selbe Problem.
Da sich selbst viele Peugeotwerkstätten mit der Dachhydraulik des 306er Cabrios schlecht auskennen wollten sie mir die Hydraulikpumpe oder das Steuergerät als Fehler weismachen.Da ich aber in diesem Forum einen Beitag fand der genau mein Problem beschrieb so wußte ich was ich genau wollte.Den Microschalter rechts oben im Dach oder die Leitung die von diesem Schalter in den Kofferraum zur Hydraulikpumpe führt .Durch das öffnen und schließen des Dachs geht die Leitung mit der Zeit kaputt so was es auch bei mir mein Wagen ist Bj.98.Die Leitung mit Schalter kostet ca60Eur und verlegen kann man die selbst.Wenn nicht die Peugeotwerkstatt verlangt ca 80Eur für das wechseln.Die meisten Fehler mit dem Dach haben laut Aussage eines Peugeotmonteurs der selbst ein 306er Cabrio hat,diesen Grund.
Mfg.HP.Men
Stumpf
- STVO-Fan
von Stumpf » Mo 02.07.07 12:42
Vielen Dank für deine Antwort.
Auf wundersame Weise hat sich das Problem erledigt.
An dem hydraulik-Öl lag es nicht, das ist voll. könnte es ein Wackelkontakt in der leitung am Verdeck sein? Das würde erklären weshalb es derzeit wieder funktioniert.
Wo genau ist denn der Schalter und das kabel?
Grüße Nies
306cabrio
- Zufrühabschnaller
von 306cabrio » Mo 02.07.07 19:58
Hallo Nies,
also der Schalter sitzt direkt an der im Bild markierten Stelle, am besten das verdeck entriegeln vorne hochklappen und dann mal im Gestänge danach suchen.....
und dann geh einfach mal komplett dem Kabel nach und schau´s dir an...
in der Regel ist es immer ein Wackelkontakt im Kabel !!
grüße thilo
