Tobi306
von Tobi306 » Mo 18.06.07 16:44
Hab nen Peugeot 306 Serie 1!!!
Hab die Türinnenverkleidung soweit gelöst bekomm sie aber nicht weg, weils beim Türpin irgendwie ganz blöd hängt und ich nich weiß, wie man die Verkleidung abbekommt!
Bitte schnell Antworten!
Danke schonmal!
MfG Tobias
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Mo 18.06.07 16:50
haj,
du hast den türpin drausen ja? weil der muss erst raus!
wenn der türpin oben ist, siehst du unten einen ganz kleinen nippel, diesen musst du reindrücken und gleichzeitig den türpin nach oben rausziehen, ansonsten geht die ganze verkleidung net ab!
ansonsten hast du alle schrauben rundum lose? die türpappe ist oben nur mit einer metallschiene eingehangen, sofern alles lose ist kannst die von unten nach oben einfach rausschieben.
Peter
Tobi306
von Tobi306 » Mo 18.06.07 16:55
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hat geklappt mit dem Pin!
Wie bekomm ich jetzt die Kabel vom Fesnterheber ab? O_o
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Mo 18.06.07 18:28
dazu hebelst am schalter vom fensterheber die abdeckung ab, dann den schalter ebenfalls raushebeln und den stecker lösen, der stecker wird noch durch clipse festgehalten, ist etwas fummelig, aber machbar
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ![zwinker ;)](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
Tobi306
von Tobi306 » Mo 18.06.07 22:58
Vielen Dank an alle!
Hab mich per ICQ mit madmadix in Verbindung gesetzt, der mir bei Rede und Antwort stand. Der Blöde Türpin is jetzt blos noch nicht richtig drinne und wackelt rum :/
Habe lange gebraucht aber bei der 2. tür wird dann denk ich mal uügig voran gehen!
MfG Tobi
