Tanja
- Serien-Wagen-Fahrer
von Tanja » Do 07.06.07 11:38
Huhu
Ich habe das Stromkabel von der Batterie bis zum Subwoofer verlegt. Aber das Kabel soll jetzt an dem Pluspol der Batterie angeschlossen werden. Das Problem ist nur, dass das da so eine komische Schnellverschlussklemme drauf ist. Wo soll ich das Kabel jetzt befestigen?
Hier auch mal ein Bild
roninsupreme
- Lacklecker
von roninsupreme » Do 07.06.07 11:55
Zieh mal die schwarze Abdeckung ab wo das Plus drauf ist. Das wird wahrscheinlich ne Schraube drunter sein. Ansonsten gibt im gutsortierten Fachhandel auch Plusklemmen an die du alle Kabel anklemmen kannst!
Every Generation has their own Idols, Lifestyle, Rebells, Anxieties and Legends...
At the Trafficlight my Legend is your Anxiety!
Crown106Hunterz
- Benzinsparer
von Crown106Hunterz » Do 07.06.07 12:41
hab zwischen pol und schwarzer pluskappe in lock gebohrt und das kabel verschraubt!
Tanja
von Tanja » Do 07.06.07 13:46
Danke für den Tip mit dem Bohren. Das macht mein Freund gerade. Hoffe es klappt
