Maik
- STVO-Fan
von Maik » Mi 30.05.07 12:28
Hallo
Habe folgendes problem!
Wenn ich mit meinem Auto längere zeit gefahren bin und ich dan kuppel wenn ich auf eine ampel zu rolle geht die drezahl total in den keller teilweise sogar soweit das der motor abstirbt aber sofort wieder anspringt wenn ich den schlüssel drehe und ich bin der meinung er nimmt schlecht gas an erst ruckelt es und dann zieht er was kann das sein?
danke schonmal für eure mühe
roninsupreme
- Lacklecker
von roninsupreme » Mi 30.05.07 12:32
Läuft der Motor auch so unrund, oder ist sonst im Leerlauf alles normal? Ruckelt der nur bei Vollgas nicht oder haste bei Teillast auch Ruhe? Zündkabelbruch wäre evtl ne Sache oder der Leerlaufregler, würd sich auch anbieten....
Every Generation has their own Idols, Lifestyle, Rebells, Anxieties and Legends...
At the Trafficlight my Legend is your Anxiety!
Maik
- STVO-Fan
von Maik » Mi 30.05.07 12:49
Im Teillastbereich läuft er auch einwandfrei finde ich leerlauf ist totel komisch mal so ungefähr 900 u/min und nach dem beschriebenen problem so ca 550 u/min
Smoki
von Smoki » Mi 30.05.07 13:47
vl. is es der Leerlaufsteller wenn er dauernd ausgeht...
hatte das Problem damals auch...wenn ich zur Ampel gerollt bin und Gang raus is er mir sofort abgestorben...und dann schnell Gang rein und wieder an oder Schlüßel drehen...
am besten ist du lässt den Fehlerspeicher auslesen....
können verschiedene Ursachen sein...meine Ansaugbrücke hatte damals was...
MFG
Stefan
