Dirk St.
von Dirk St. » Sa 12.05.07 22:54
wenn ich die Zündung anschalte, ertönt hin und wieder ein Gong. In der Suche habe ich schon gelesen, daß es wohl mit Strom/Batterie zu tun haben könnte, aber bei mir habe ich keine bemerkbaren Probleme mit dem Strom.
Es erscheint keine Meldung im Display, es leuchten keine Warnlampen, nur ab und zu ertönt der Gong, aber nur beim Einschalten der Zündung.
In der BDA ist nichts darüber zu finden und selbst meine Werkstatt zuckt da nur mit den Schultern (peinlich, aber naja...)
Weiß jemand, was der Gong bedeutet?
Viele Grüße
Dirk
marko307
von marko307 » So 13.05.07 12:01
hallo,
ist zwar keine Antwort zu deinem Problem, aber bei mir kommt auch ab und zu nen piepen als wenn z.B. Spritt alle ist.
auch ohne ne Fehlermeldung oder Warnlampe.
ist jedoch sehr selten und ohne bestimmten Grund zu ermitteln. Im Winter vor 2 Jahren war es sehr oft, wo es morgens so -15°C waren.
Ist es denn nur ein Gong oder son dreimal piepen?
evtl. könnte vielleicht nen Softwareupdate helfen, wenn es ein neueres geben sollte!
Bei mir ist auch schon mal wärend der Fahrt das Fenster kommplett runtergefahren und ging erst nach motor aus und wieder an, oder die Fensterautomatik ging nicht mehr, auch wieder erst nach motor aus und an!
PUG 307 SW Premium HDI FAP 110 2.0L
Rene_206SW
von Rene_206SW » So 13.05.07 18:41
Meinst du mit "gong" den Ton der zB. beim Aktivieren der Lichtautomatik ertönt?
lg
NEU->> Peugeot 207GT 1.6 Hdi
ALT->> Peugeot 206 Hdi Gti 1.6 FAP
ALT->> Peugeot 206SW Hdi 90 Sport Premium
Dirk St.
von Dirk St. » Mo 14.05.07 08:04
Nein, es piept nicht, es gongt.
Aha, also die Lichtautomatik?
Wäre ja gut, wenn es irgendwo beschrieben wäre oder wenigstens die Werkstatt das kennen würde...
Danke für die Antworten.
Gruß Dirk
Traumtänzer
- Motorabwürger
von Traumtänzer » Mo 14.05.07 12:03
ich habe die Lichtautomatik immer an aber keinen Gong.
Grüße aus dem schönen Oldenburg
Jan
Konfuzius sprach: "Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist gar keins da."
Rene_206SW
von Rene_206SW » Mo 14.05.07 12:56
Dirk St. hat geschrieben:Nein, es piept nicht, es gongt.
Gruß Dirk
Naja, den "Gong" gibts nur wenn man zB. die Lichtautomatik manuell über den Schalter am Blinkerhebel deaktiviert oder aktiviert. Also eigentlich nie. *g*
Bei meinem hab ich mal bemerkt das sich die Elektronik selbständig machte als ich mal einen Tag ohne RD3 fuhr, da spielte alles verrückt.
lg
Dirk St.
von Dirk St. » Mo 14.05.07 13:52
Traumtänzer hat geschrieben:ich habe die Lichtautomatik immer an aber keinen Gong.
Ich habe sie ja momentan auch immer an...
Also kommt der Gong doch nicht daher?
Dieses Auto wird mir langsam immer suspekter
Dirk St.
von Dirk St. » Mi 16.05.07 18:13
des Rätsels Lösung:
Ich konnte nun doch noch mal mit dem Werkstattmeister sprechen.
Dieser Gong, oder wie sie es nennen "Ping" ist das Anmelden der Com-Einheit am Lenkrad.
Sie meldet dann quasi "Bin bereit", sollte der Wagen mal in den Eco-Modus wechseln, ertönt wieder das "Ping" als Zeichen der Abmeldung.
Auf meine Frage, warum das scheinbar nur bei meinem Auto ist, sagte er sie hätten es mit den späteren Baujahren geändert.
Gut, wenn wenigstens einer dort Bescheid weiß ;-)
Jedenfalls muß ich mir keine Gedanken machen, ist ganz normal.
Danke nochmal an alle, die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben!
Gruß Dirk
minimima
- Postleitzahl: 54524
von minimima » Fr 15.06.07 14:54
Dirk St. hat geschrieben:Hi,
des Rätsels Lösung:
Gruß Dirk
also das ist ech ein Blödsinn... Der Gong kommt wenn die Scheibenwischerautomatik aktiviert ist...
marko307
von marko307 » Sa 16.06.07 17:52
minimima hat geschrieben:
dabei kommt überhaupt kein "gong" !!!
wenn du den wischer in "Auto"-Stellung stellst kommt nur die Meldung im display!
@ dirk st
das mit dem Eco-Modus ist aber auch merkwürdig. Der kommt ja erst wenn der wagen ne 1/2 Stunde mit Zündung stand, um den dann zu deaktivieren must du ja den Motor starten!
da kommt bei mir auch nur die Meldung im Display.
Was hast du denn für ein Baujahr?
