Heckscheibe tauschen?
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Di 01.05.07 13:22
Grüße!
Kann man beim 205 selber die Heckscheibe tauschen bzw. kriegt man für nen erschwinglichen Preis eine neue Dichtung?
Mar
Re: Heckscheibe tauschen?
Beitrag von Kris » Di 01.05.07 13:28
die scheibe ist geklebt. die sichtbare dichtung ist nur ne zierleiste. ist ein ziemlicher akt ...
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Di 01.05.07 14:04
Kris hat geschrieben:die scheibe ist geklebt. die sichtbare dichtung ist nur ne zierleiste. ist ein ziemlicher akt ...
Danke!
Dann versuch ich nur diese "Zierleiste" zu ersetzen, weil von der fehlen außen ein paar cm.
Marc
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Di 01.05.07 14:07
Lärmfahrer hat geschrieben:Grüße!
Mar
servus,
ich habe das grade hinter mir wegen einer neulackierung meiner heckklappe
ich hatte mir ein professionellen scheibenkleber besorgt mit aktivator,primer usw.
der erste punkt ist,wie die alte scheibe ausbauen (die sollte wiederverwendet werden)
also habe ich die heckklappe weggegeben zum ausbauen der scheibe.
danach habe ich die scheibe und heckklappe komplett von den alten dichtungsresten enfernt.
vor mir stand die neulackierte klappe und die scheibe mit kleber.
um geld zu sparen wegen eines evtl. fehlversuches von mir habe ich mich entschlossen die scheibe mit meinem kleber wegzugeben und es machen zu lassen.die ***Mist*** hat 30 euro gekostet.
der punkt ist bei der sache das du nicht zu viel oder zu wenig kleber auf die scheibe aufbringst.hast du zu wenig,ist die scheibe undicht.hast du zu viel,stimmt der abstand scheibe zum scheibenrahmen nicht bzw die drückts die pampe nach außen.das wird wiederrum ein problem für den ziergummi der durch die herausgequollenen pampe nicht richtig sitzt (das sieht dann aus wie hund).
g
205 gentry(MI16) bj 10.91
207 RC Cup
Leon-205
Beitrag von Leon-205 » Di 01.05.07 15:28
die zierleiste wirste nachträglich nicht mehr anbringen können!!! Die wird mit der scheibe in einem zug verklebt.
Gruß.
VW Passat G60 Synchro :-)
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Di 01.05.07 16:59
Leon-205 hat geschrieben:Moin,
Gruß.
:zwinker:
das geht bei fachgerechter montage später easy reidrücken.
habe ich eben erst gemacht.hatte erst die scheibe einkleben lassen danach den gummi rein.
g
marcel
207 RC Cup
