von saschen » Mo 16.04.07 14:26
hab letztens einen bericht über gebrauchtwagen gesehn und wie man vielleicht noch paar euro rausschlagen kann, da vieleln unter anderem paar tipps wie:
- im gehockten zustand um das auto gehn (als würde man drumherum schleichen), um mögliche kleine dellen oder kratzer zu erkennen.
- dann hat der gutachter in dem bericht einen keil, der an der seite wie ein lineal abmessungen hatte. und da ist er in alle ritzen an der karosserie gegangen(zB motorhaube-kotflügel, das hatte das fernsehteam vorher absichtlich kaputtgemacht und von einer fachwerkstatt ausbessern lassen, aber es wurde trotzdem erkannt). Also schauen ob die Spaltmaße gleichmäßig sind.
Er konnte somit erkennen, wo das metall verzogen ist, bzw wo ein Fahrzeugteil ausgetauscht wurde
- auf gerader Strecke bremsen und hände vom Lenkrad nehmen, um zu sehen ob das Auto in einen Richtung zieht.
- ansonsten schließen der türen, ob diese "absacken" wenn sie geschlossen werden, leichtes öffnen und schließen, zustand der dichtungsgummis
- am ende noch das allgemeine, unterboden, motorraum, leichtgängigkeit der schaltung, auf knackgeräusche oder vibrationen während der fahrt achten, scheinwerfer (speziell, sind sie beschlagen ?)
