Zylinderkopfdichtung
Löwi
Beitrag von Löwi » Mi 11.04.07 16:42
Hallo, mein 7 J. alter 206 hat mich im letztn halben Jahr viel Zeit und Geld gekostet,
Jetzt hab ich die Zylindekopfdichtung in einer freien Werkstatt austauschen lassen (128.000 km). Seit dem macht der Motor ein sirrendes Geräusch. Bei der Peugeotwerkstatt nachgefragt, sagte man mir durch die neue Riemenspannung würde mehr Druck auf der Wasserpumpe lasten und deren Lager verursacht das Geräusch.
Mögliche Folgen: 1) es passiert nix,2) die wasserpumpe wird undicht und defekt 3) die wasserpumpe gibt den geist auf, der Zahnriemen rutscht ab und Motorschaden.
Eigentlich wollte ich das Auto verkaufen. Was soll ich jetzt machen?
Die Peugeotwerkstatt tauscht die wasserpumpe wohl generell mit aus. Meine freie hat mich nicht darauf hingewiesen, Mist.
Danke für eure Antworten
Hab leider null Ahnung von Autos.
pug-205
Randsteinstreichler
Re: Zylinderkopfdichtung
Beitrag von pug-205 » Mi 11.04.07 16:56
mmh,
angenommen das geräusch kommt tatsächlich seit der rep. von der Wapu dann ist definitiv dein steuerriemen zu stark gespannt worden. das schadet dem riemen, den nockenwellenlagern u. wie geschrieben der wapu. die kann undicht werden oder festgehen.
so kannst das nich lassen. das mindeste was zu tun ist wäre dem riemen so bald als geht eine geringere, nämlich die korrekte spannung zu verpassen. weiss nich wie lang du so schon unterwegs bist, evtl. hat die wapu schon leichten schaden genommen, so das es sicherer wäre die gleich jetzt rauszuschmeissen.
gruß ed
proXon
Beitrag von proXon » Mi 11.04.07 18:41
jup,
als ich den zahnriemen bei meinem gewechselt hatte, hab ich anfangs auch den riemen zu stark gespannt, da kam dann auch ein sirrendes/summendes geräusch bei raus. hat sich auch nach WaPu angehört. hab ihn dann 3-4 tage später etwas gelockert und gut iss. das iss jetzt fast 90tkm her, die wapu hat jetzt insgesamt 190tkm
Robin
