Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Di 27.03.07 23:17
Hallo!
Kann man eine Grafik/Seite aus einer PFD-Datei z.B. als JPG heraus extrahieren oder konvertieren?
Wenn ja: Wie??
Help!!
de Maggus
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 27.03.07 23:21
Coopex hat geschrieben:Hallo!
Wenn ja: Wie??
Help!!
de Maggus :kaffee:
schicks mir auf arbeit.
hast pn
madmat
- TÜV-Knutscher
von madmat » Mi 28.03.07 00:37
Pdf mit Photoshop öffnen - Speichern als JPG.
Oder Screenshot von der Grafik mit DRUCK Taste, dann aus dem Zwischenspeicher in beliebiges Grafikprogramm einfügen (STRG+V).
Oder - wenns eine eingebettete Grafik ist - kann man sie im Adobe Acrobat mit dem Auswahltool direkt auswählen und dann separat speichern.
Lars-Eric
- Spätzünder
von Lars-Eric » Mi 28.03.07 00:53
...immer diese computerfreaks
mfg lars-eric
ps.: nur ma rumscherz
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Mi 28.03.07 11:51
ok für keine pc freaks die teuerste lösung:
pdf ausdrucken und dann wider einscannen ^^
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mi 28.03.07 16:52
XnView installieren (
http://www.xnview.de). Da kannst du das PDF öffnen, auch blättern und dann einfach in einem Bildformat deiner Wahl speichern. Funktioniert sehr gut und ist auch noch Freeware.
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Do 29.03.07 11:18
ähm hallo?
aktuellen Acrobat /adobe reader nehmen auf das kamera symbol klicken ("Schnappschuss Werkzeug")
auch unter werkzeuge -> allgemein zu finden
das was man haben will markieren und fertig.
dann mittels mspaint, irfanview oder einem bildbearbeitungsprog deines vertrauens einfügen und speichern.
fertig.
machts doch ned immer so komplikaziert ;L)
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe
cvo_406_HDi_break
von cvo_406_HDi_break » Do 29.03.07 16:12
wenn die extrahierte Grafik aber irgendwann mal gedruckt werden soll, wird er mit einem Screenshot nicht viel anfangen können, da die Auflösung zu gering ist. Ich würde versuchen, das PDF mit den gängigen Grafikprogrammen zu öffnen. FreeHand geht manchmal, Illustrator geht immer (keine Ahnung, was CoralDraw kann - bin MAC-User…). Dann die Grafik kopieren und in einer separaten Datei auf die gewünschte Größe skalieren. Das geht bei Vektoren (woraus Grafiken ja im Allgemeinen bestehen) ohne Qualitätsverlust. Wenn Du als Endprodukt trotzdem ein Pixelbild brauchst, kannst Du die Vektorgrafik exportieren, z.B. als EPS und im Photoshop öffnen und dann im gewünschten Pixelformat abspeichern (.jpg, .tif, .eps, …).
Gruß, Christoph
-INSOMNIAC-
von -INSOMNIAC- » Do 29.03.07 16:58
ne nicht screenshot.
nennt sich bloß so. wird mit der auflösung des pdfs kopiert der markierte ausschnitt.
und da ists dann mal egal wie toll dein programm ist 300dpi sehen auch bei 12000+10240 noch kacke aus
