17 Zoll auf´n 306
307sw
Postleitzahl: 01239
17 Zoll auf´n 306
Beitrag von 307sw » Mi 21.03.07 09:32
Hallo,und ich weiß das Thema ist schon paarmal besprochen wurden,aber nicht so!
Möchte gern auf´n 306 7,5x17 Felgen machen, die haben aber ET 35.
Hat irgend jemand vielleicht sowas schon drauf und kann mir sagen was für Platten ich brauch? :?:
Achso er ist vorn noch 40mm tiefer also nix besonderes. :floet:
Most_wanted
Re: 17 Zoll auf´n 306
Beitrag von Most_wanted » Mi 21.03.07 11:25
Mal soviel: Ich habe auf meinem 306er 7 x 17" OZ Titan Felgen mit 205/40R17 Pneus. Leider weis ich die ET nicht auswendig. Meiner hat ausserdem ein KW-Sportfahrwerk VA/HA -35mm. Da musste schon recht gebördelt werden, dass ich ihn noch prüfen konnte. Die Herren aufm Prüfamt waren zu 5 in meinem Auto und zogen während langsamer Fahrt die Handbremse. War ja klar, dass es übelst streifte... Danach wurde eben gebördelt und nachgeprüft...
Und das war mit 7x17 und -35mm
Du sprichst ja von 7,5x17 und -40mm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es problematischer wird... :)
307sw
Postleitzahl: 01239
17 Zoll auf´n 306
Beitrag von 307sw » Mi 21.03.07 11:46
also 7x17 mit der reifengröße sind schon drauf die haben et 12 und passen ohne probleme
heiko306
Beitrag von heiko306 » Mi 21.03.07 12:20
ich hatte 7,5x17 zoll tsw mit 215/40 und kw-gewinde und die hatten et 15
307sw
Postleitzahl: 01239
17 Zoll auf´n 306
Beitrag von 307sw » Mi 21.03.07 12:28
@Heiko306
Hatte das so ohne weiteres gepasst? :?:
heiko306
Beitrag von heiko306 » Mi 21.03.07 14:08
nein, hat nicht ohne weiteres gepasst ;-)
kanten umgelegt und gebördelt. war dann auch noch relativ knapp je nach gewindestellung vom fahrwerk. tüv war aber kein problem, man durfte ihn halt nur nicht so weit runter drehen wie es theoretisch möglich gewesen wäre. war glaub ich bei ca. 40-45 mm.
Bigi
Beitrag von Bigi » Mi 21.03.07 16:13
so ich fahre 7,5x17 mit 205er puschen und einem kw gewinde auf anschlag unten. vorne bördeln auf jeden udn hinten mußte ich auch bissel ziehen aber nicht sehr viel et ist vorne und hinten mindestens et 12.
Mfg Jens
[center]Bild[/center]
