Es geht darum, Ich will die Baterie aus platzgründen in den Kofferraum verbannen.
Das heißt, ich benutze dann diese Batterie im Innenraum zum anlassen... des Motors.
1. Ich habe ein 50mm² kabel liegen (vom Motor in den Innenraum) das sollte wohl reichen.
2. Masse über die Karosserie sollte auch kein problem sein.
3. Wie ist das mit der Absicherung? Da ja der Anlasser über das Kabel gespeißt wird, ist es wohl eher schlecht mit ner Sicherung oder?
Und wie ist es mit dem Versicherungsschutz, wenn ich keine Sicherung einbaue????
4.welche batterie könnt ihr mir empfehlen? (ich habe auch eine Musikanlage, die auch mit gespeißt werden muss)
Danke
gruß
Kolja
